dashboard v70tdi stationwagen automaat
Voor kenners: de "Roffel"
emigrant
dashboard instrumenten werken niet meer(snelheidsmeter temp.meter toerenteller,boordcomputer en alle lampjes branden niet meer,brandstofmeter) Alle zekeringen nagekeken Weet iemand waaraan dit ligt bij voorbaat dank john
P.S.Het gaat om een v70 tdi automaat van 1997
hansS70
Kijk even op het 850 forum daar is er ook al wat over geschreven. Je bent niet de enige met dit probleem.
emigrant
beste Hans ,kun je een beetje precieser zijn ik heb twee uur doorgebracht met zoeken en heb niets gevonden Er werkt niets meer ook niet de lampjes onderin als je start,maar kan wel de auto starten en de boord-computer werkt ook niet
john
den toerist
enkele links:
dashboard meters werken niet meer: http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... 687.0.html
snelheids meter werkt niet meer : http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... 713.0.html
Alles valt even uit: http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... 711.0.html
Geen verlichting, snelheidsmeter, knipperlicht etc.:http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... 850.0.html
emigrant
hallo toerist
heb gekeken naar de link maar geen oplossing gevonden.Alles werkt bij mij:starten en rijden geen probleem,knipperlichten en gewone verlichting werken gewoon,radio ook,allen op het dashboard werkt niks ook de boordcomputer niet
john
den toerist
En heb je hier al eens naar gekeken? : http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... 850.0.html
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
emigrant
hallo toerist
nee ook geen oplossing
het is ook zo raar er is met de auto niets aan de hand verder alleen dat alle meters niet werken en de boordcomputer ook niet (dashboordverlichting brand ook) er brand geen enkel lampje verder niet van de abs of dynamo of voorgloeien helemaal niets Ik hoop dat iemand een oplossing weet ,ik moet n.l.120 km rijden voor een dealer en daar heb ik helemaal geen vertrouwen in john
hansS70
Ik zie dat je wel erg snel je conclusies trekt, er worden je een hoop links gegeven door den toerist, met mogelijke oplossingen. Die laatste link was het topic waar ik aan dacht toen ik je probleem las.
Binnen 10 minuten heb je alle links (topics) gelezen en concludeer je al dat dat het niet is.
Er worden drie dingen aangedragen, defecte startschakelaar, slechte accu, of de hele klokkenwinkel vervangen, persoonlijk zou ik daar heel blij mee zijn en ermee aan de slag gaan, alleen binnen 10 minuten lukt mij dat niet.
Als jou dit lukt binnen tien minuten dan is die 120 km naar de dealer binnen 20 minuten gedaan ::wink:.
emigrant
waarom zo agressief?Ik heb die links bekeken en die zijn niet van toepassing voor mij.Ik heb al eerder gezegd dat alles voor de rest werkt,alleen de meters niet(nieuwe accu,geen startproblemen,lichten,knipperlichten,dashboordverlichting,radio alles werkt)ook de cruise-control werkt niet
john
Ludo
en toch denk ik dat je het in de startschakelaar moet zoeken. (laatste link van den toerist)
is meermaals bewezen dat die voor gelijkaardige problemen zorgde.
hansS70
emigrant schreef:waarom zo agressief?Ik heb die links bekeken en die zijn niet van toepassing voor mij.Ik heb al eerder gezegd dat alles voor de rest werkt,alleen de meters niet(nieuwe accu,geen startproblemen,lichten,knipperlichten,dashboordverlichting,radio alles werkt)ook de cruise-control werkt niet
john
Sorry John, maar het is niet agressief bedoeld. Nergens in je posts staat dat je al een nieuwe accu erin hebt zitten.
Ik lees dezelfde problemen als in het eerder genoemde topic, en persoonlijk zou ik die dingen nakijken.
De laatste zin was met een knipog voor als je het misschien niet gezien had.
Dus succes ermee en hoop voor je dat je een oplosing zal vinden.
emigrant
Bedankt voor alle reacties:het euvel is gevonden,het was een verbrande printplaat achter het dashboard(200 euro)
john
