wis was installatie op achterruit en koplampensproeiers
Geplaatst: 02.01.2009 - 21:20
door Willem Jan
De wiswas installatie die op mijn achterruit zit werkt niet. Zodra ik de knop indruk werkt de wisser wel, maar de sproeier werkt niet. Het reservoir zit wel voldoende vol. Heeft iemand een oplossing?
Ik weet overigens niet waar de pomp van de installatie zit. Hetzelfde geld ook voor de koplampsproeiers.
Geplaatst: 02.01.2009 - 21:29
door Black Nero
Hallo Willem Jan,
Ik wil net bijna dezelfde vraag stellen.
Bij mij doet het sproeiertje op de achterruit het ook niet.
Rara, wie weet er meer...
Groet, Martin
Geplaatst: 02.01.2009 - 22:50
door Ludo
Geplaatst: 02.01.2009 - 22:58
door Black Nero
Thanx!
Ik ga het morgen direct eens controleren.
Lijkt me dat het terugslag klepje de oorzaak is.
Ook ik heb al vloeistof bij mijn reservewiel gevonden.
Groet, Martin
Geplaatst: 03.01.2009 - 15:24
door Black Nero
Ik heb het probleem bij mijn 850 estate opgelost.
Het slangetje onder de rechter plaat ik de kofferruimte was los geschoten.
Er lag heel veel ruitenwisservloeistof in de bak bij het reservewiel.
Eerst achter de rechter luidspreker gekeken in de achterspijl.
Dat zat goed vast verder naar beneden was dus het probleem.
Nu nog even nieuwe vloeistof kopen ... :blob2:
Geplaatst: 03.01.2009 - 15:34
door raymond01
Klopt heb ik ook een keer gehad en er zat een slangetje niet goed.
Heb de boel ook even met perslucht door geblazen van voor naar achteren en klaar.
Geplaatst: 05.01.2009 - 18:49
door jolling
ikheb hetzelfde probleem maar bij mij begon het op hetzelfde moment dat het begon te vriezen. Voor en achter vast. Gewacht tot het dooide en toen deed voor het van zelf weer. Nogmaals antivries erbij en voor is beschermd.
Achter doet het nog steeds nietr maar ik wacht nog even tot het echt dooid voordat ik de boel ga open trekken.
gr Victor
Geplaatst: 05.01.2009 - 20:45
door edraket
Kan best dat het motortje het niet meer doet. Hoor je hem wel zoemen als je de knop indrukt? Het motortje zit onder de voorbumper aan de rechterkant.
