dashboardverlichting
Geplaatst: 03.01.2009 - 17:03
door sander78
hallo
ben nog vrij nieuw hier zal me ff voorstellen ben Sander en rij sindskort in een S70 uit 1997
nu heb ik een vraagje de verlichting van mij dashboard werk maar gedeeltelijk temperatuurmeter en linkerdeel snelheidsmeter brandt niet en de verwarmingsknop aan bestuurders kant brand de verlichting ook niet heb zekeringen na gekeken en deze waren allemaal goed.
zijn de lampjes kapot het gebeurde tijden het rijden dat ze stopten met branden
Groet Sander
Geplaatst: 03.01.2009 - 18:55
door Blue Thunder
Ja ik denk dat je lampjes zijn beste tijd hebben gehad. Ik zou even de zoekfunctie gebruiken over hoe je de lampjes moet vervangen....
Staat anders ook ergens op het 850 forum. Succes ermee.
Geplaatst: 03.01.2009 - 18:57
door hansS70
Hoi Sander,
Voor de verlichting van je dashboard zal je het hele dashboard moeten demonteren, op zich niet zo moeilijk. Een duidelijke beschrijving vind je op het 850 forum. De ecc kan je eruit halen door de radio eruit te halen, dan kan je hem vanachter eruit drukken. De lampjes zie je zo zitten, zijn er vier geloof ik.
gr Hans.
Geplaatst: 03.01.2009 - 19:21
door hansS70
Ik had hem nog onder mijn favorieten staan.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... 772.0.html
Geplaatst: 03.01.2009 - 19:43
door sander78
hoi Hans
daar heb ik wat aan van de week meteen maar aan de slag.
hartstikke bedankt
Vr. Gr. Sander
Geplaatst: 09.01.2009 - 20:00
door momfer
sander78 schreef:hoi Hans
hartstikke bedankt
Vr. Gr. Sander
Hoi sander,
Zit even je topic te lezen. Wanneer je de verwijzing naar het 850-forum als handleiding gebruikt vergeet dan niet eerst de accuklemmen af te koppelen, want anders heb je kans dat je airbags gaan ploffen en bij het weer aansluiten van de accu moet je eerst de kabel van de airbag van de passagier weer aangesloten hebben. Zo niet dan krijg een storingsmelding van het srs-lampje op de display die je kunt opheffen door te resetten.
De schroeven van de airbag bij de passagier zijn er 4 en zijn 8mm (dacht ik), in ieder geval geen torxen.
groet René :P
