Achterruit verwarming continu aan
Geplaatst: 06.01.2009 - 20:57
door KarelV70
Lang gezocht of iemand al hier iets over geschreven had, aangezien ik had gehoopt dat ik niet de enige zou zijn. Maar... Helaas. Ik begin een nieuw topicje over de.... "Achterruit Verwarming"...
Wat is er nu aan de hand. Welnu, de achterruitverwarming (vanaf nu afgekort als AV) gaat aan bij het starten van de auto en gaat vervolgens niet meer uit. Ik dacht eerst dat het lag aan een vieze achterruit, maar zelfs na een grondige wasbeurt laat de AV geen verschil zien. De ruiten zijn prima ontwasemd en schoon.
Hebben meer mensen last van een AV die aan blijft staan? Weet iemand waarom dit gebeurt?
Geplaatst: 06.01.2009 - 21:03
door den toerist
Ik vermoed dat het probleem bij de schakelaar zelf ligt. Dat deze continue een gesloten contact geeft waardoor de achterruitverwarming blijft opliggen. Dus schakelaar eruit en een nieuwe erin.
Geplaatst: 06.01.2009 - 21:08
door bart simpson
Dit is in je menu onder "klimaatinstellingen" in of uit te schakelen, deze staat std. ingeschakelt
Geplaatst: 06.01.2009 - 22:12
door KarelV70
bart simpson schreef:Dit is in je menu onder "klimaatinstellingen" in of uit te schakelen, deze staat std. ingeschakelt
Dat herinner ik me. Ik dacht dat het een instelling was om het automatisch te laten aan en uit gaan. Ik ga morgen gelijk kijken en aanpassen. Dank je wel Bart.
Geplaatst: 07.01.2009 - 08:44
door Rene68
Het heet automatische achterruit ontdooi funtie oid. Het stond bij mij overigens uit want ik heb het juist aangezet. Je kunt het overigens natuurlijk gewoon weer uitzetten met de schakelaar op je dashboard......
Geplaatst: 07.01.2009 - 10:17
door Alchemist
Rene68 schreef:Het heet automatische achterruit ontdooi funtie oid. Het stond bij mij overigens uit want ik heb het juist aangezet. Je kunt het overigens natuurlijk gewoon weer uitzetten met de schakelaar op je dashboard......
Volgens de handleiding heet het:
"Aut. defroster achterr."; Verder staat er in de handleiding:
"Met één druk op de knop schakelt u de gelijktijdige verwarming van de achterruit en de buitenspiegels in. Het brandende lampje in de knop geeft aan dat de functie actief is. De verwarming wordt afhankelijk van de buitentemperatuur na een bepaalde tijd automatisch uitgeschakeld.
De achterruit wordt automatisch ontwasemd/ontdooid als u de auto start bij een buitentemperatuur lager dan +7 °C.
U kunt voor automatische ontwaseming kiezen onder Klimaatinstellingen Aut.defroster achterr.. Kies vervolgens uit Aan of Uit."
bij mij wil de auto de aut. defrost functie echter niet onthouden
Heb de achterruitverwarming overigens nog nooit automatisch zien uitschakelen?
Geplaatst: 07.01.2009 - 10:22
door bart simpson
het is een softwareverhaal. ga even bij de dealer langs om het te laten herstellen, ik vind het zelf wel een functie met toegevoegde waarde, deze was std vanaf de S80/124
Geplaatst: 07.01.2009 - 14:10
door Rene68
bart simpson schreef:het is een softwareverhaal. ga even bij de dealer langs om het te laten herstellen, ik vind het zelf wel een functie met toegevoegde waarde, deze was std vanaf de S80/124
Mee eens, erg handig.
Geplaatst: 07.01.2009 - 23:24
door KarelV70
Ik heb de functie gevonden. En inderdaad zoals de Alchemist schrijft.
Maar bij mij gaat die dus ook nooit uit, ook niet als ik hem met de hand aanzet. Mijn S60 uit 2002 had dat wel. Anyway, woensdag gaat die nog even naar de dealer, mogen ze gelijk de software nog even updaten. Misschien dat dit dan ook wordt opgelost. (Als het een probleem is, want het is hier in NL de laatste week continue onder de +7 gr. C.
Geplaatst: 08.01.2009 - 00:14
door den toerist
Ik wist niet dat het al aan een software programma gekoppeld is die achterruit verwarming.
