Gloeibougies vervangen TDI
Geplaatst: 10.01.2009 - 20:43
door Geert85
Heb kort geleden mijn gloeibougies vervangen.
Nu hoor ik van de dealer dat het beste de originele gloeibougies gebruikt moeten worden om roblemen te verkomen.
Dit is na te gaan dmv het bosch nr.
Nu wil ik het bosch nr nakijken en vergelijken met de NGK D-Power gloeibougies die ik gekocht heb. Het bosch nr. van de bougies die eruit kwamen is hetzelfde als die wat ik erin gestopt heb.
Heeft nog iemand hier op het forum de gloeibougies vervangen en de oude bougies liggen? Post dan hier even het bosch nr!
Geplaatst: 10.01.2009 - 20:51
door michelm1978
Ik zou even met de VW dealer bellen.. ik neem aan dat het hier om de 2,5 cilinder TDI motor gaat? Deze motoren zijn erg veel in de VW Transporter gebruikt.
Geplaatst: 10.01.2009 - 21:38
door Geert85
Daar heb je dus deels gelijk in. Volvo heeft de 2.5 TDI motor van vw gebruikt.
Maar er zitten anders wel erg veel onderdelen op die volvo zelf heeft uitgekozen. Gloeibougies zijn anders dan die in de vw.
Dit heeft te maken met voor en nagloeitijden.
Waarom zouden anders de gloeibougies in de VW transporter's bij gemiddeld 160dkm vervangen worden, en gaan de gloeibougies in de S70 en V70 gemiddeld 200dkm mee?
Geplaatst: 11.01.2009 - 09:53
door The Volvoboy
En VW heeft de 2.5 TDI van Audi gebruikt. Hij komt dus van Audi.
