probleem met de stoelverwarming.
Geplaatst: 14.01.2009 - 20:22
door okki's v70
mensen,
mijn v70 (bwj98) heeft stoelverwarming.
maar het rare is aan linker zijde werkt deze niet, zowel voor als achter.
de rechter zijde werkt perfect zowel voor als achter.
de stoelverwarming is niet appart gezekerd, tenminste als ik in de zekeringen kast kijk. Hebben deze een apart massa punt voor links en rechts.
heeft iemand anders hier ervaring mee?
gr Oscar
Geplaatst: 14.01.2009 - 21:11
door hadico
Je kan eens kijken of je spanning hebt op de stekkers onder de stoel staat hier wel spanning op dan is er mogelijk een matje in de stoel defect.
Geplaatst: 15.01.2009 - 11:59
door edraket
Er zit toch ook nog een thermostaat in die stuk kan bij deze modellen?
Geplaatst: 15.01.2009 - 12:02
door okki's v70
edraket schreef:Er zit toch ook nog een thermostaat in die stuk kan bij deze modellen?
enig idee waar die verstopt zit?
bedankt alvast.
Geplaatst: 16.01.2009 - 14:25
door edraket
Ergens onder de stoel. Even de aansluitkabel volgen. Die gaat eerst naar het thermostaat.
