temperatuur meter
Geplaatst: 17.01.2009 - 20:37
door V70 T5 assen
Wie weet hoe dit zit?
Als ik de achterruit verwarming aan zet , dan valt na een seconde of 5 de temperatuur weg op het display er komen dan 2 streepjes te staan.
Als ik de achterruit verwarming weer uit zet komt het weer terug (alles werkt verder goed)
Had vanmiddag ook de stoelverwarming aan , dus heb ook even zonder geprobeerd en ook dan valt de temperatuuraanduiding weg.
groetjes Jerry
Geplaatst: 17.01.2009 - 23:00
door hadico
Mogelijk dat je dit in de spiegel l/r moet zoeken hier zitten ook de temperatuursensors in mogelijk een massa probleem of slecht contact.
Geplaatst: 19.01.2009 - 18:03
door janpie
ja inderdaad heb ik ook net geleerd ..kijk maar even naar
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... 034fdc3737 :
Geplaatst: 19.01.2009 - 18:46
door V70 T5 assen
@janpie
Ik wist dat de sensor in de spiegel zat (het uitsteekseltje) ,maar als in de achteruitverwarming aan zet (en dus ook de spiegelverwarming neem ik aan) dan loopt er teveel stroom , waardoor de sensor er mee ophoud..
@ hadico
Hoe kan ik het 1 en ander oplossing?? waar zit deze massa?
Alvast bedankt ::D
Groetjes jerry
Geplaatst: 19.01.2009 - 22:03
door hadico
Massa zit onder de stoel op de balk is als het klopt een bruine en een zwarte draad vanaf de deurmodule anders hier eens gaan meten of een draad even los naar massa om te testen(boek van 2001)positie b5 en b9 op module is de stekker met de grote aansluitpinnen.
Probeer het eens met de stekkers van de spiegelverwarming los ben benieuwd wat er dan gebeurd kun je ook meteen links en rechts proberen?
Geplaatst: 20.01.2009 - 10:01
door V70 T5 assen
Dankjewel Hadico.
Ik zal komend weekend op onderzoek gaan..
Geplaatst: 20.01.2009 - 19:30
door janpie
bedoel je dat dan je buitentemparatuurmeter er mee ophoud ..en zo dan ook dat je motor raar gaat doen ???
