Pagina 1 van 2
ECC Paneel vast? Eindelijk los!!!
Geplaatst: 19.01.2009 - 12:02
door Bassie
Ik heb het forum al zitten uitspitten maar ik vind dit probleem nergens...
Ik wil mijn HU-603 eruit hebben om een I-Pod aan te kunnen sluiten.
Daarvoor moet de pennenhouder weg en het ECC paneel.
Trouwens erg handig als je een automaat hebt...(NOT!) Echter wil mijn ECC paneel niet los komen! Ik kantel hem al naar voren, maar vervolgens wil hij voor geen mogelijkheid naar beneden. Doe ik iets fout??
Hoor graag van jullie.
Bas.
Geplaatst: 19.01.2009 - 13:14
door Rob Bakker
onderkant naar voren kantelen, en dan iets naar beneden trekken en de unit naar je toe trekken, tenminste zo is het bij mijn S80
Geplaatst: 19.01.2009 - 13:18
door C.Igar
Bij mijn auto zaten er van bovenaf ook nog 2 schroeven in het ecc paneel, om daar bij te komen moet je eerst de radio uitbouwen......
Geplaatst: 19.01.2009 - 13:58
door Bassie
C.Igar schreef:Bij mijn auto zaten er van bovenaf ook nog 2 schroeven in het ecc paneel, om daar bij te komen moet je eerst de radio uitbouwen......
Hmmm, van de week nog maar eens kijken dan! Maarre hoe kan ik de radio er eerst uithalen? Hoe zit die dan vast?
Geplaatst: 19.01.2009 - 14:21
door Hans
Dat gaat niet....eerst moet het ECC paneel eruit.
Officieel hoort ie gewoon los te komen na de twee onderste schroeven losgemaakt te hebben.
Geplaatst: 19.01.2009 - 14:41
door Bassie
hoever moet ik hem kantelen? Had hem gisteren al bijna 90 graden t.o.v. de radio... :oops:
Geplaatst: 19.01.2009 - 14:43
door Bassie
hans anesthesie schreef:Dat gaat niet....eerst moet het ECC paneel eruit.
Hierbij de foto!
door bert67
Das een lastige. Je ecc panel haakt in de radio. Zoals gezegd eerst een stukje naar voren en dan naar beneden. Dit gaat echter niet altijd even soepel.
Dus proberen....
Dat verhaal dat eerst de radio los moet is vanaf MY05, toen is de constructie veranderd...
Geplaatst: 19.01.2009 - 16:25
door janpie
dat lijkt mij dus ook heel erg koel doe Ipot aansluiting .waar heb je hem weg? ik heb zelf een 603 radio ..en nu???
Geplaatst: 19.01.2009 - 16:31
door Rob Bakker
Je kan kijken bij de volvo-forumsponser
www.Volvotech.eu
Die hebben meerdere oplossingen daarvoor.
Geplaatst: 19.01.2009 - 19:02
door gjburg
Ik heb ook een automaat, en inderdaad het ECC paneel kan er niet uit als hij in de P staat.
Ik heb de auto in de N gezet, aircopaneel naar voren, stekkers vast laten zitten!. Het paneel heeft genoeg lengte het aan de zijkant te laten hangen.
Auto weer op P en contact uit. Nu kan je rustig verder met de Radio.
Groet
Gert JAn,
Geplaatst: 19.01.2009 - 21:13
door Gast
Even de vingers er achter en naar beneden en naar voren.
Hij kan idd soms erg vast zitten. Succes
Geplaatst: 20.01.2009 - 12:04
door putters
Bassie kijk ook even bij het s 80 forum ik heb nl met mijn s 80 met automaat en hu 603 ook een ipod aansluiting gemaakt ik had ook het zelfde probleem kreeg met geen mogelijkheid het eec paneel los zelfs een volvo monteur die mij in zijn vrije tijd kwam helpen lukte het niet het is nl zo dat hoe verder je het ecc paneel omhoog haalt hoe vaster de haken in de radio gaan zitten,ik heb vervolgens twee dunne aluminium stripjes gemaakt van 3 cm breed en er een hoekje aangebogen van 1 cm deze stripjes doe je tussen je eec en hu 603 met het omgebogen gedeelte naar beneden , kijk eerst even met een zaklamp waar de metalen strips zitten dan duw je de stripjes omhoog waardoor je de metalen stripjes los van de hu 603 haakt vervolgens kan je het ecc paneel er uit halen , bij mij ging dit prima zonder breekwerk de rest wijst zich vanzelf
succes
Karel
Geplaatst: 20.01.2009 - 14:49
door Bassie
putters schreef:Bassie kijk ook even bij het s 80 forum ik heb nl met mijn s 80 met automaat en hu 603 ook een ipod aansluiting gemaakt ik had ook het zelfde probleem kreeg met geen mogelijkheid het eec paneel los zelfs een volvo monteur die mij in zijn vrije tijd kwam helpen lukte het niet het is nl zo dat hoe verder je het ecc paneel omhoog haalt hoe vaster de haken in de radio gaan zitten,ik heb vervolgens twee dunne aluminium stripjes gemaakt van 3 cm breed en er een hoekje aangebogen van 1 cm deze stripjes doe je tussen je eec en hu 603 met het omgebogen gedeelte naar beneden , kijk eerst even met een zaklamp waar de metalen strips zitten dan duw je de stripjes omhoog waardoor je de metalen stripjes los van de hu 603 haakt vervolgens kan je het ecc paneel er uit halen , bij mij ging dit prima zonder breekwerk de rest wijst zich vanzelf
succes
Karel
Dat gaan we maar eens proberen want mijn god wat zit dat ding vast...
Ik laat nog ff weten of het gelukt is!
Bas.
Geplaatst: 20.01.2009 - 19:12
door WimS60
Ik heb dat ook gehad, dat ie zo vastzat.
Moest best hard trekken, harder dan mijn Volvo-hart aankan.
Maar dan komt ie echt los.
Geplaatst: 21.01.2009 - 20:19
door Bassie
Nou hij is los hoor!
Ongelofelijk dat dat zo vast kan zitten!!
Dank jullie wel voor de reakties/tips!
Geplaatst: 22.01.2009 - 09:08
door T5je
Hoe heb je het dan los gekregen?
Heb er zelf geen last mee. Pennenhouder lostrekken, twee torques losdraaien, onderkant unit naar je toe en beneden trekken. versnellingspook zit wel in de weg maar het kan net. Dan stekkers losnemen en unit uitnemen.
Lees hier dus wel dat het in sommige gevallen erg lastig is. Exemplarisch zullen we dan maar denken.
Overbodige tip? Hou je contact uit. Anders moet je de zaak resetten omdat de aitbag module dan een storing geeft.
Weet trouwens niet of dat ook het geval is als je zekeringen en/of accu los neemt.
Geplaatst: 22.01.2009 - 13:18
door Rob Bakker
Bij mijn S80 zat het ook zo vast als wat..... weet niet waar het verschil dan door komt :?
Geplaatst: 23.01.2009 - 11:08
door Bassie
Hij zat gewoon erg vast! En ws. kantelde ik hem teveel. Ik heb ook ff met een dun stalen plaatje tussen het paneel en de radio gefrommeld.
Na hard trekken kwam hij los.
Geplaatst: 23.01.2009 - 15:24
door venician_smoker
_________________
Een SRS storing is een relatief klein probleem. Je hele ECC module kan overlijden als je niet de juiste procedure volgt.
De echt enig veilige procedure zeker als je de ECC los moet halen is:
1: contact uit en sleutel verwijderen
2: een paar minuten wachten (er kan nog data gesaved moeten worden in diverse modules).
3: minpool van de accu losmaken
Vervolgens de klus klaren en pas de elektra weer onder spanning brengen als alles weer is aangesloten. De procedure voor het weer aansluiten van de accu is:
1: contact in stand II !!
2: de minpool weer aansluiten (vonkt altijd wel iets, gewoon resoluut de klem op de pool drukken en de klembout goed aandraaien).
Deze procedure staat ook zo in vrijwel alle inbouw handleidingen van Volvo (bijv. telefonie, Garmin Navigatie etc...zie
http://vccs.volvocars.se )
Ik heb zelf helaas duur leergeld betaald
door niet deze procedure te volgen en het contact per ongeluk aan te zetten met de ECC module los en de accu nog aangesloten. Gevolg: ECC module bij het weer aansluiten overleden (Volvo Dealer kon hem niet meer resetten door soft/firmware problemen). Nieuwe module kost incl. software updates rond de 900 euro.
Rijden zonder ECC kan nog wel, maar is geen pretje als het regent. Je hebt dan nl. ook geen ventilatie of ontwaseming meer.
