Slecht starten ??
Geplaatst: 21.01.2009 - 20:53
Afgelopen weken een paar maal gehad dat auto slecht startte.
Na omdraaien sleutel waarschijnlijk niet lang genoeg vastgehouden en slaat motor weer af of loopt erg beroerd ?
Normaal slaat ie meteen aan en nooit geen problemen gehad.
Oorzaken misschien :
Door koude heeft motor iets langer nodig ( koude dikkere olie )
om aan te slaan en laat ik gewoon sleutel te vroeg los?
Hierdoor ( choke ) teveel benzine in motor en loopt ie erg beroerd of helemaal niet ?
Bij warme motor geen problemen en loopt ie gewoon rustig.
Code's uitgelezen maar weet niet of dit recente storingen zijn?
Boeltje gereset en nu bij volgende storing of slechte start ga ik meteen weer kijken welke code's hij geeft.
Nu de volgende gevonden:
4-1-1
1-2-1
1-3-2
1-1-3
2-2-3
3-1-3
Heb wel gevonden wat het zou kunnen zijn maar heb te weinig ervaring of er verband zit in deze code's.
Code:
1-1-1 No error code set
1-1-2 Malfunction in Electronic Control Module
1-1-3 Open circuit in injector wiring
1-2-1 Air pressure sensor: no signal correspondence
1-2-2 Air temperature sensor: no signal or signal faulty
1-2-3 Coolant temperature sensor: no signal or signal faulty
1-3-2 Incorrect battery voltage
1-4-3 Knock sensor: no signal or signal faulty
2-1-2 Oxygen sensor: no signal or signal faulty
2-1-4 Flywheel sensor: signal faulty
2-2-2 System relay coil: no voltage
2-2-3 Idle speed regulating valve: no signal or signal faulty
2-3-1 Adaptive Lambda closed loop control system lean or rich in part–load range
2-3-2 Adaptive Lambda closed loop control system lean or rich at idling speed
2-4-4 Knock sensor: no signal or signal faulty
3-1-1 Speedometer signal: no signal correspondence
3-1-3 Charcoal absorption canister valve: signal faulty
3-4-2 A/C relay signal: signal faulty
3-4-3 Main relay coil: no voltage
4-1-1 Throttle valve sensor: signal faulty
Komt deze combinatie iemand bekend voor dan hoor ik het graag ?
Ook advies is welkom.
Ron,Spijkenisse
4-1-1
1-2-1
1-3-2
1-1-3
2-2-3
3-1-3
Code:
Ron,Spijkenisse
