Verschil Ford en Volvo motor 2.5 20v Turbo
Geplaatst: 22.01.2009 - 13:15
door +++t blijft behelpen+++
Heren, dames ook,
In hoeverre wijkt de 2.5 20V Turbo motor in een Mondeo ST af van de(zelfde?) Volvo motor? (T5)
Zijn er veel interne verschillen of is het juist precies hetzelfde
En hoe zijn de ervaringen met LPG inbouw bij deze motoren?
Geplaatst: 22.01.2009 - 15:58
door Johan
De motor van de Mondeo is de 2.5T motor zoals in de S60, V70, S80 en gelijk aan de T5 motor in de C30/S40/V50 en C70.
De inhoud = 2521 cc en die motor wordt behalve in de Mondeo toegepastst in de Focus ST, S-Max en Kuga modellen.
De vermogens varieren van 200 (V70/S80), 210 (S60), 220 (Mondeo/ S-Max/ Kuga), 225 (Focus ST) en 230 PK (C30/S40/V50/C70). Ook de koppels en de bijbehorende toerentallen verschillen. Mijn gevoel zegt dat het slechts een kwestie van software is.
Aardig is ook dat toen de T5 nog verkijgbaar was in S60 en V70 dit een motor was met kleinere inhoud terwijl de R dezelfde inhoud had als het huidige 2.5T/T5 blok. De R was dus wel voorzien van een grotere turbo zodat 300pk werd gehaald.
De nieuwe Focus RS heeft ook 300pk en het 2.5L blok van 2521 cc. Raden welke turbo daarop zit?
Tijd dus ook weer voor een C30R, S60R, V70R en S80R!!!!
Geplaatst: 22.01.2009 - 16:08
door volvov70r
Offtopic reactie op Volvopa
We hebben tegenwoordig natuurlijk ook nog een T6 en een V8 in het magazijn liggen...
Geplaatst: 22.01.2009 - 22:21
weet iemand of die 220 PK goed op gas te zetten is?
op Fogd Fora vind ik er niks over?
Maar ik zie wel een Focus ST op LPG te koop
Zijn er T5jes hier die op goed op gas lopen?
dus..
Geplaatst: 15.02.2009 - 12:22
door Volvo v70 t5
+++t blijft behelpen+++ schreef:weet iemand of die 220 PK goed op gas te zetten is?
dus..
Wij hebben een V70 2.3 T5 op LPG G3 al zoon 30.000KM mee gereden zonder motorgerelateerde problemen. Deze installatie hebben we wel inlaten bouwen bij mesman te eindhoven en dit loopt als een zonnetje.
Volvo V70 T5 Geartronic 08-2000 219.500KM LPG G3
Geplaatst: 12.07.2010 - 16:22
door manga
dus..
Dat is dus nog een echte VOLVO motor... hier hebben we het over de laatste generatie die ook in de fordjes zit. :p
Geplaatst: 12.07.2010 - 16:31
door FLA
dus..
Kan prima, wel naar Mesman gaan. Heb geen aandelen, 'k ben gewoon een tevreden klant.
Geplaatst: 12.07.2010 - 16:59
door Walter
dus..
...die gewoon bij Volvo uit het magazijn komen...
Jeroen, volgens mij heeft deze motor een hogere cilinderinhoud en daardoor minder koeling dan de "grote" T5's. Maw, de T5 heeft bewust een lager aantal cc's. Dat is iets om rekening mee te houden als je op gas wil rijden lijkt me.
Geplaatst: 26.07.2010 - 01:19
door Volvo_T5
Ik heb een Volvo S60 2.3 T5 250pk Met LPG/G3 en hij rijdt echt heel fijn.
Geen problemen ofzo bij het optrekken, hij is lekker vlot.
Dit is mijn fijnste auto die ik ooit heb gereden.
Echt super !
VOLVO THE BEST! :8:
Geplaatst: 26.07.2010 - 07:53
door Ben
En weer een archeologisch topic :D
Geplaatst: 26.07.2010 - 08:42
door V480-S60
maar op slot doen?
Geplaatst: 26.07.2010 - 08:50
door Ben
Nee hoor, de info is nog steeds nuttig.
Bedoel alleen te zeggen dat de vakantietijd kennelijk ruimte geeft om wat meer te lezen dan alleen de actuele onderwerpen :D
Geplaatst: 26.07.2010 - 09:10
door Walter
wees blij dat we aandacht hebben voor het cultureel erfgoed van het forum...
