Pagina 1 van 2
Lekkende versnellingsbak?
Geplaatst: 26.01.2009 - 10:20
door gravedigger25live
Hallo
Ik heb al eerder een topic geplaats over koppelingscylinder.
Nu gaat het om de versnellingsbak. Van weekend heb ik olie ververst en nieuwe oliefilter, (die bout voor olie verversen zit/zat zo vast ik kon het niet los krijgen, ook niet met tikjes met de hamer ik was bang dat ik de bout afbrak dus heb ik de censor losgehaald met rusultaat). Ik heb onder de volvo even blanke tectil gespoten (vooral bij de leidingen) en zat zo te kijken voor bij de versnellingsbak (als je in de auto zit links bij de voorwiel) en aan de rubberen schoen (geloof ik) zit olie aan en het kunstof plaat die eronder zit is ook een beetje nat van de olie.
Nu is mijn vraag lekt mn versnellingsbak? is het makkelijk op te lossen, en hoe kan ik mn versnellingsbak olie pijl meten? het is geen automaat.
In mijn inzicht denk dat de versnellings bak los moet maar ja als alleen het schoen vervangen moet worden is het ook een karwei.
Dus wie weet het.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten
Richard Nikolaas
Geplaatst: 26.01.2009 - 17:24
door Blade
Denk dat de binneste aandrijfashoes (links) lek is. Dit is exact hetzelfde rubber als bij de 400 serie, en daar lekken ze ook vaak. Zou maar optijd vervangen ivm drooglopen van de bak. Olie kun je peilen bij de vulplug, moet er net uitlopen, dus gewoon tot aan de rand gevuld. Helaas krijg jij die niet los.
Geplaatst: 26.01.2009 - 20:58
Hallo Poika
Hmmm waarom krijg ik het niet los? en waar moet ik dan naar kijken voor die vulplug?
En wat moet zo'n geintje kosten?
Richard
Geplaatst: 26.01.2009 - 22:24
Hallo
Ik heb ff een paar foto's gemaakt.
dit is de aandrijfashoes
Is dit de vulplug? de groene schroef?
Nog een vraag. In het midden van de aandrijfas zit een dikke ronde ding (dat is op de foto de roestige ding misschien de homokineet?
Opdeze foto links boven.
Op deze foto rechtsonder.
Ik hoop dat jullie de probleem op de foto's kunnen zien.
Alvast bedankt.
Richard
Geplaatst: 26.01.2009 - 23:07
door Auk
Je aandrijf hoes is erg nat, die is de boosdoener. Zoals Poika in een van de bovenstaande posts al aangeeft gaan die vaker lek en moet je daar snel wat aan doen voordat de bak leeg gelekt is.
Nadeel van die Renault bakken... als je hoes kapot is loopt je hele bak leeg.
Hoes kost ± €40,- bij de dealer.
Geplaatst: 26.01.2009 - 23:11
door Blade
Met een waterpomptang komt die plug zo los.
Geplaatst: 27.01.2009 - 08:46
door Bart Giesen
Net wat Auk zegt, troep van Renault zweet altijd.
Onder die zwarte plastic kap zit ook een keering, die was bij mij lek.
Geplaatst: 27.01.2009 - 08:54
Hallo
Hoe kan ik die hoes verwijderen, trouwens kan ik het zelf doen? In welke stappen moet ik te werk gaan?
Richard
Geplaatst: 27.01.2009 - 08:59
door Bart Giesen
-Olie uit de bak laten lopen
-Centerkap van je wel eraf. Hierachter zit een mega bout die de aandrijfas vasthoud op de fusee. Losdraaien.
-Wiel eraf
-3 bouten van de ashoes aan stuurzijde losdraaien en verwijderen
-2x de bouten van de veerpoot los, die op de fusee zitten verwijderen
-Stuurkogel even losdraaien (rechts op de foto zie je de stuurstand
Nu kun je de gehele fusee naar buiten trekken, (probeer de fusee een beetje naar links / rechts te draaien) en als het goed is (pin me er niet op vast) heb je nu genoeg speelruimte om de aandrijfas eruit te pakken
Geplaatst: 27.01.2009 - 09:22
door Bart Giesen
Ow, vergeet de ABS kabel en de remleiding niet!
Geplaatst: 27.01.2009 - 09:42
Hmm ik denk dat ik ff met mn opa moet overleggen want dit lijkt meer geklooi dan ik dacht.
Of bij de garage laten doen, wat zal het kosten bij de garage? 300 euro zeker.
Alvast heel erg bedankt ik weet nu zeker wat er nu aan de hand is.
Richard
Geplaatst: 27.01.2009 - 14:35
door Bart Giesen
Nee joh, stelt echt geen hol voor.
Geplaatst: 27.01.2009 - 14:52
Ik heb ff met mn opa gepraat (was vroeger heel actief met auto's repareren) en hij zegt het ook van het is geen probleem alleen je moet wel de goede hoes en keering hebben.
Ik heb brezan gebeld maar die hadden de aandrijfhoes niet wel raar, maar goed ik heb de volvo dealer gebeld, ik krijg een telefoontje terug ik ben benieuwd naar de prijs, ik heb incl keering genomen want je weet maar nooit.
Alleen ben benieuwd waar ik zo versnellingsbak olie kan ophalen ook bij brezan?
groeten richard
Geplaatst: 27.01.2009 - 14:59
heb net volvo aan de telefoon gehad orginele set incl keering kost 60 euro dus valt mee.
k zal direct 1 bestellen en van weekend er onder zetten.
Geplaatst: 27.01.2009 - 17:07
door Bart Giesen
Die hoes van Volvo heeft een ijzeren mof erop zitten, dat maakt 'm duurder en wellicht moeilijker te krijgen bij derden.
Waar zit die keering waar jij het over hebt eigenlijk?
Bakolie kun je bij de dealer krijgen. Is een fles, daar zit precies het aantal liters in dat nodig is.
Geplaatst: 27.01.2009 - 17:40
door Blade
Ik snap dat keerring verhaal ook niet.. Lager moet over de aandrijfas geperst/geslagen worden.
Geplaatst: 27.01.2009 - 20:31
ik begrijp het ook niet want mn opa zei het tegen mij en toen ik de volvo garage belde zei hij tegen mij zit er een metalen ring/mof met 4 of 3 bouten dus ik denk dat dat het is, maar als het verhaal hoor van Bart Giesen die bovenaan heeft geantwoord zegt hij ook dat achter de hoes ook nog een keerring zit.
Wat moet ik nu verwachten? zit er iets onder de hoes? een rubberen ring of iets anders?
met vriendelijke groeten
Richard
Geplaatst: 27.01.2009 - 20:35
oja ik heb nog geen antwoord gekregen op mn één nalaatste vraag.
Van mijn laatste foto rechtonder zit een roestige ring wat is dit? moet het niet gesmeerd worden, het lijkt me een massief stalen geval? wie weet het.
Dit zit aan de rechterkant van de versnellingsbak , eigelijk in het midden van de auto zo wat.
Dus wie weet het?
groeten
richard
Geplaatst: 27.01.2009 - 20:52
door hadico
Contragewicht dit zit op je schakelmechaniek hoef je niets aan te doen.
Geplaatst: 27.01.2009 - 21:37
Hallo hedico
Heel erg bedankt, ik wist echt dat er ook contra gewicht op zat nou ja dan weet ik dat ook weer.
Heel erg bedankt voor je rezctie.
met vriendelijke
richard
