A-schokdempers vervangen...welke?
Geplaatst: 27.01.2009 - 11:05
door Fangio
Hallo
Merkte sinds kort dat mijn wagen meer het gedrag vertoonde van een zeilboot dan van een auto.
Deze morgen laten nakijken en ja hoor, schokdemper links achter is dood.
Bij de bandencentrale konden ze Monroe's aanbieden voor +- € 400. Maar zij zijn niet echt specialisten in schokdempers dus weet niet of ik het wel bij hun wil laten herstellen.
Ook naar de volvodealer gebeld en daar hoorde ik al prijzen van € 600-1200 , die rekenen altijd lekker door
Nu is mijn vraag: Welke schokdempers kunnen jullie aanraden?
Ik hoef geen caravan te sleuren, of aanhangwagen te gebruiken.
Zoek iets degelijks met confort en misschien een tikkeltje sportief.
Vinden jullie het raadzaam om dit bij een volvodealer te laten doen of kan de garagist om de hoek dit ook perfect uitvoeren?
Het betreft trouwens een S60 D5 163pk bwj 2001.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 27.01.2009 - 11:48
door edraket
Standaard schokbrekers kosten iets van 90 euro per stuk. Inbouw kun je evt zelf doen als je handig bent. Kost iets van 1-2 uurtjes inbouw met koffie erbij. Dus waar de Volvo dat bedrag vandaan heeft.... Je hebt toch geen nivomat?
Geplaatst: 27.01.2009 - 14:04
door euerw
Maar Ed, dat zelf doen zit je toch met je voorveren lijkt mij die staan toch onder spanning?
Geplaatst: 27.01.2009 - 15:01
door edraket
Dit gaat over de achterkant!
Geplaatst: 27.01.2009 - 15:56
door Fangio
Ik heb helaas twee linkse handen dus zelf inbouwen zal er niet inzitten.
Is er een verschil in kwaliteit ts Koni en Monroe? (zelfde prijsklasse types)
Geplaatst: 27.01.2009 - 17:37
door edraket
Koni is altijd goed, met Monroe heb ik geen ervaring
Geplaatst: 27.01.2009 - 17:39
door hadico
Let op met wat voor demper je eronder laat zetten ,als je nu nivomatdempers hebt dan zitten er slappe veren onder je auto.
Als je hier een standaartdemper bij plaatst hangt hij met zijn kont achterover of je moet ook de veren laten vervangen voor een standaart model.
Geplaatst: 27.01.2009 - 18:56
door aertssenhjc
Ik zou zeggen ga voor sachs. deze zitten ook standaard onder de wagen.
Ik kan je nog een tip geven: ga naar Huijsmans in Steenbergen ( +- 30 min vanuit Anvers) dit is een volvo specialist. deze doet uitsluitend volvo's
Deze man is super scherp qua prijs, en de service is top. is zo iemand die nog moeite voor je doet, hoe oud je autotje ook is.
doe der je voordeel mee.
Vriendelijke groet,
Hans A
( http://www.huijsmansautos.nl/ )
Geplaatst: 27.01.2009 - 21:18
door toppertje
vervanging ad achterzijde stelt erg weinig voor.
1bout +1moer losdraaien, en de schokdemper valt er onderuit
ik denk ong 1uur werk.
ik zelf heb monroe reflex dempers en ben hier wel tevreden over.
dit is een beetje een kopie vd koni-fsd(word iets stugger bij snelle lastwisselingen)
Geplaatst: 29.01.2009 - 23:42
door Ramon&Ramon
Koni,s eronder,uur werk voor beide kanten,bij elkaar 275 euro..
Geplaatst: 04.02.2009 - 19:56
door Packmann
Ramon&Ramon schreef:Koni,s eronder,uur werk voor beide kanten,bij elkaar 275 euro..
Zelfwerkzaamheid of uitbesteed? :roll:
Geplaatst: 04.02.2009 - 20:50
door Ramon&Ramon
Uitbesteed,maar het is een werkje van niks,het zijn twee bouten aan iedere kant!
