Auto reageert af en toe niet op de AB sleutel
Geplaatst: 29.01.2009 - 15:15
door Johan
Vandaag weer eens meegemaakt. Welke knop er ook wordt ingedrukt op de sleutel (deuren openen, kofferbak, welcome lights, panic button), de auto reageert nergens op. De dealer heeft hier al eens naar gekeken maar niets gevonden.
De remedie is, deur openen met de sleutel, alarm gat dan natuurlijk loeien en dan snel sleutel in contact en naar stand I.
Hierna is de sleutel weer "gepaard" met de auto en werkt alles naar behoren. Wie herkent dit?
(Ben overigens morgen van het probleem af ivm nieuwe auto.)
Geplaatst: 29.01.2009 - 15:44
door Fulaks
Ik neem aan dat je het batterijtje al hebt uitgesloten als oorzaak ?
Geplaatst: 29.01.2009 - 19:11
door Johan
Ja. Zelfs beide sleutels werken dan niet zodat de oorzaak echt in de elektronika van de auto gezocht moet worden. Nogmaals de dealer heeft ook niets gevonden.
Geplaatst: 01.02.2009 - 15:45
door Ramses s60 D5 geartronic
Beste Volvopa,
Ook ik heb dit euvel ervaren en kan ook niet vinden wat de storing zou moeten zijn. Ik heb wel eens gehoord dat er zaken, zendmasten etc. in de omgeving de oorzaak zou kunnen zijn.
Geplaatst: 01.02.2009 - 15:52
door liquid_force
ik heb het ook bij vlagen ... nu werkt ie weer bijzonder goed
Geplaatst: 02.02.2009 - 07:43
door Johan
Ramses s60 D5 geartronic schreef:Beste Volvopa,
Lijkt toch niet zo want beide sleutels reageerden niet op verschillende posities en na opnieuw paren terwijl de auto niet van zijn plek af is geweest werkt alles weer naar behoren.
Je zou bijna zeggen dat de besturings electronica op WM 6.1 draait en dus af en toe last heeft van een "lock-up"
Geplaatst: 02.02.2009 - 08:31
door Paul
Ja heb dit probleem ook met mijn auto als ik bij kennissen voor de deur sta. Er is daar een straling van iets wat op de frequentie zit van de AB.
Geplaatst: 02.02.2009 - 09:57
door plim
Ik heb iets soortgelijks ook al enkele keren gehad. Zie ook:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... sbediening
Ik heb inmiddels een andere S60 en daar heb ik het beschreven fenomeen ook al een keer of twee gehad.
