Bestuurders portier gaat soms niet mee open.
Geplaatst: 29.01.2009 - 19:44
door Armin
Ik heb gezocht en ik heb ooit iets over dit gelezen, maar ik kan er niets over vinden.
Soms als ik bij mijn S60 kom en ik doe met de AB de deur op gaat de bestuurders deur niet mee open.
Wat is hier aan te doen, en waar moet ik naar kijken?
Geplaatst: 29.01.2009 - 20:38
door aertssenhjc
waarschijnlijk is je slotje langzaam aan het sterven.
Hier een linkje. inbouwen is een "stukje taart"
http://www.volvos.nl/index1.html ( S60---> overige----> slotjes staan in het lijstje)
Suc 6!!!!
Geplaatst: 29.01.2009 - 22:29
door Maxplus
Of je deurmodule is kapot!!!! Dit heb ik namelijk gehad.
Succes
Geplaatst: 29.01.2009 - 22:58
door Armin
Hij doet het niet altijd, dat is juist het vreemde.
9 van de 10 keer gaat het goed, maar dan die ene keer moet ik de ab meerdere malen indrukken voordat het bestuurders portier open gaat.
Geplaatst: 30.01.2009 - 08:39
door 24AB2
kan ook aan de AB van de sleutel liggen
reserve sleutel eveneens hetzelfde "probleem " ?
Geplaatst: 30.01.2009 - 12:00
door Armin
Dat is een goede vraag, ik ga het eens aan mijn meisje vragen of zij het probleem ook heeft.
Maar het is alleen het bestuurders portier wat niet open gaat,de rest opent wel gewoon.
Iedereen zit al in de auto als ik pas instap :-)
Geplaatst: 30.01.2009 - 12:22
door den toerist
Ik heb dit ook soms eens voor met mijn V70. Alle sloten gaan open en soms gaat het pompje ( stiftje waaraan je kan zien of de deur open of gesloten is) aan de rechtervoorportier weer een stukje naar beneden, niet helemaal maar ongeveer de helft. Als je dan nogmaals op de AB drukt om de deuren te openen dan blijft hij gewoon omhoog staan. Het eigenaardige is dat dit maar bij één en dezelfde portier is en dat zo zelden gebeurd, dat je er niet echt een bepaalde sequentie in zit. Ligt gewoon aan het pompje in mijn rechterportier. Komt mischien 0 tot 5x voor per maand, dus lig ik er niet echt wakker van.
Natuurlijk is het wel vervelender als je dit voor hebt aan de bestuurderskant.
Geplaatst: 30.01.2009 - 20:56
door Armin
Net even aan mijn meisje gevraagd, maar die heeft nooit dit probleem. Ik zal van de week eens de dealer benaderen, ze hebben vorig jaar mijn afstandbediening ingeleerd (omdat ik de auto had gekocht met 1 AB). Even kijken of dit probleem hen bekent in de oren klinkt.
