Ik heb last van de gasklephuis :evil: ...
Mijn beide Volvo S60's met rond de 165.000km (Benzine 170PK '00 en T5 '01) hebben een defect gasklephuis volgens de dealer.
Onlangs bij Rima een 2e hands gasklephuis gekocht en ingebouwd: de auto loop nog steeds beroerd.
Nu hoorde ik van een plaatselijke garage dat er bij elk nieuw gasklephuis een CD-rom wordt meegeleverd welke nodig is om het gasklephuis goed te laten werken. Heeft er iemand een oplossing ?
Ik wil best geld betalen maar in totaal ruim 1850,- euro uitgeven voor 2 electronica storingen wordt me echt te gek...
Gasklephuis "Uitdaging"
- T5Fred
Ook ik heb dit probleem gehad. Mijn tweedehands "Rima" gasklephuis werkt echter al weer een jaar zonder problemen. Ik heb het gasklephuis zelf vervangen, dus geen aanpassing in de software. Is het niet iets anders?
is het niet het probleem dat de zekering v/d gasklephuis gewoon kapot is. dat wil wel eens voorkomen en daar vergeet de dealer wel eens naar te kijken en dan geeft ie een permanente storing aan terwijl de oorzak dus een kapotte zekering is.
loopt ie stationair alleen rot of ook tijdens rijden.
bij die t-5 wil het wel eens dat die carterventielatie die dmv een banjobout op het inlaatspruitstuk zit verstopt zit en dat ie daardoor beroerd gaat lopen (stationair)
eventueel bijklussen.... voor weinig aan alle volvo`s
bij een ander gasklephuis moet altijd software geladen worden. jij hebt toevallig geluk denk ik dat ie erop loopt. normaal gebeurd dit niet.Ook ik heb dit probleem gehad. Mijn tweedehands "Rima" gasklephuis werkt echter al weer een jaar zonder problemen. Ik heb het gasklephuis zelf vervangen, dus geen aanpassing in de software. Is het niet iets anders?
