Buitenspiegel rechts vervangen (S60)
Geplaatst: 31.01.2009 - 19:15
door Rossifumi
Hallo!
Onze S60 heeft een steentje teruggekopt met de rechter buitenspiegel en dat is niet helemaal goed afgelopen...
Oftewel, er moet nieuw glas in.
Nou kan ik dit uiteraard bij de dealer laten doen, maar dat is meestal niet echt goedkoop... :oops: Weet iemand toevallig waar ik redelijk cheapy het glas (incl. verwarmingsdraden ofzo?) kan halen en hoe ik dat er dan in moet zetten? Als ik de foto bekijk (zie
foto dus
) snap ik niet echt hoe ik het glas vast moeten maken :?
Geplaatst: 31.01.2009 - 21:31
door Armin
Het glas klik je op het motortje.
Als je het glas zal zien zie je wel hoe die zich vast klemt.
Ik zou even langs een sloprij rijden, daar zal je het goedkoopst een spiegelglas kunnen kopen.
Geplaatst: 02.02.2009 - 21:41
door spom
Bij Nordicar in Heerhugowaard kun je dit glas bestellen
Kosten plusminus € 50,-- excl, verzendkosten
Geplaatst: 03.02.2009 - 18:53
door pop
Hallo kijk ok bij AUTO RIMA Druten Volvo onderdelen
suc6 POP
Geplaatst: 03.02.2009 - 19:31
door streetie
Op een site in amerika heb ik het glas veel goedkoper gezien.
http://www.autopartsdeal.com/mirrors/mirrors.html
de nederlandse slopers hebben het niet of willen het niet verkopen. die verkopen alleen komplete spiegels. Dat levert meer op.
Bij de dealer betaal je circa 75 euro.
Geplaatst: 05.02.2009 - 20:44
door Rossifumi
Dank voor alle info!
Ik heb het spiegeltje besteld bij Autorima. Dit zou incl. verzending op ongeveer 35 euro of iets dergelijks uit moeten komen. In ieder geval een stuk goedkoper dan bij de dealer, zoals al opgemerkt.
Ben benieuwd of ik 't er ook makkelijk op zal krijgen... :oops:
Geplaatst: 06.02.2009 - 20:37
door Packmann
Rossifumi schreef:Dank voor alle info!
Dat denk ik wel.
Geplaatst: 07.02.2009 - 18:32
door Rossifumi
Zoooo, het spiegeltje zit er weer op
Nog best zitten prutsen wat achteraf niet echt nodig was volgens mij :? Het makkelijkste is om het "spiegeltje" (zonder spiegel dus nog) helemaal naar buiten te draaien. Dan kan je het linker stukje er makkelijk in wippen. Daarna even het rechter stukje aandrukken tot-ie "klik" zegt en het zit er weer op!
Nog bedankt voor alle info en hulp!
