schakelen
Geplaatst: 02.02.2009 - 21:30
door micky
heeft iemand ervaring met het soms moeilijk schakelen naar de derde en vierde versnelling? (lijkt niet op synchromesh,maar meer op blokeren v/d bedienig)
V70 bj. 2002 handbak.
heb het schakelmech. onder de pookhoes gesmeerd (weinig verbetering)
Geplaatst: 02.02.2009 - 22:07
door hadico
Controleer eens of de arm die op de bak zit niet aan het loslopen is ,hier zit een spanstift in die de arm met de as van de bak verbind :zit onder het luchtfilterhuis.
Geplaatst: 03.02.2009 - 18:03
door hollander
Is het alleen van 3 naar 4 ?
Bij mijn oude 940 was het de prisas die vuil was, waardoor de koppelingsplaat als het ware bleef plakken aan de drukgroep.
Hoe het bij een V 70 zit weet ik niet.
Peter
Geplaatst: 03.02.2009 - 20:07
door micky
hadico schreef:Controleer eens of de arm die op de bak zit niet aan het loslopen is ,hier zit een spanstift in die de arm met de as van de bak verbind :zit onder het luchtfilterhuis.
Ik zal het zaterdag even contr.
bedankt Hadico
Geplaatst: 03.02.2009 - 20:14
door micky
hollander schreef:Is het alleen van 3 naar 4 ?
Peter
Nee dat is niet het geval,dan zou hij moeilijk in de achteruit gaan.
het alleen naar 3 en 4.
bedankt, Hollander
