stukje dashboard loshalen
Geplaatst: 08.11.2005 - 15:02
door Petert
Heren technici, hoe kan ik het bovenste paneeltje van de middenconsole demonteren? Ik bedoel dus dat gedeelte met de 2 ventilatieroosters en de gevaarknipperknop (of hoe heet zoiets). Het type dashboard dat ik heb is deze:
Hoop dat het niet al te moeilijk is...
Geplaatst: 08.11.2005 - 17:52
door danny V40
Ik ben een Peugeot monteur geen Volvo monteur maar ik denk dat ie gewoon erin geklikt zit, ik moet hem er ook uit hebben.
Nog niet geprobeerd.
Gr Danny
Geplaatst: 08.11.2005 - 18:18
door Alex
Ik dacht dat het via die ventilatieroosters ging, die eruit trekken ofzo en je kan het kapje loshalen
Geplaatst: 08.11.2005 - 19:43
door ICEFOX
Alex schreef:Ik dacht dat het via die ventilatieroosters ging, die eruit trekken ofzo en je kan het kapje loshalen
Eerst ff het paneeltje er uit klikken met de regeknoppen voor de ventilator. Deze zit er in "geklikt" Dan kun je twee schroefjes los draaien waarmee het bovenste paneel is bevestigt. Inderdaad de twee roosters er uit klikken en dan met beleid naar voren halen, want bovenaan is het paneel ook geklemt. FF met de schroevendraaier bovenin de klemmetjes opzei duwen dus.
Heb het zelf al met iets te veel geweld gedaan waardoor één klemmetje bovenaan is afgebroken. Koste wel wat moeite om dat "gapende" randje weer weg te werken. Temeer omdat de kabels voor de navigatie er ook nog bij tussen moesten!
mvrgr ICEFOX
Geplaatst: 08.11.2005 - 22:14
door Petert
ICEFOX schreef:Inderdaad de twee roosters er uit klikken...
Maar hoe? ik heb dat al zitten proberen maar het ging niet. Ik had al het idee dat ik het bijna aan het afbreken was. Ik stel me zo voor dat ik er ergens een schroevendraaier tussen moet steken maar waar?
ICEFOX schreef:...Temeer omdat de kabels voor de navigatie er ook nog bij tussen moesten!
Juustum. Dat is ook precies de reden dat ik het eraf moet hebben.
