Deksel kapot van opbergvak in middenconsol.
Geplaatst: 05.02.2009 - 17:52
door evd
Bij mijn S80 BJ 2000 is de deksel van het middenconsol/opbergvak(het deel waar de telefoonhoorn inklikt) volledig afgebroken.
Is dit bij meer mensen voorgekomen en zo ja, weet iemand waar je deze voor weinig(uiteraard) kan kopen?
Geplaatst: 05.02.2009 - 17:58
door bart simpson
Geplaatst: 05.02.2009 - 21:05
door hollander
In mijn S 80 van 2002 zit er ook een zoals boven beschreven maar is nog niks mee aan de hand.
Geplaatst: 05.02.2009 - 22:14
door Lostcomm
Bij mijn S80 (2000) gaat hij wel heel zwaar open en dicht.
Geeft een behoorlijke weerstand.
Heb ook het gevoel dat dit elk moment mis kan gaan....
Iemand enig idee hoe dit te verhelpen is?
Geplaatst: 05.02.2009 - 22:29
door bart simpson
Lostcomm schreef:Bij mijn S80 (2000) gaat hij wel heel zwaar open en dicht.
smeren?
Geplaatst: 07.02.2009 - 16:43
door ChrisD.
Wat ook wel wil helpen : even de schroeven nalopen en een klein tikje losdraaien.Had nl. alle dashboard schroeven nagelopen en een hoop losse schroeven vastgezet zo ook die van de middenconsole en dus ook te vast gedraaid.Maar ging toen heel zwaar open en dicht.Vervolgens de schroefjes een klein tikje open gedraaid en klaar!
Geplaatst: 11.02.2009 - 14:32
door Lostcomm
Het probleem van het zwaar open en dichtgaan is verholpen.
Het zat hem in het binnenwerk. Zie onderstaande foto's.
Armsteun loshalen is een kwestie van 2 schroeven (torx) loshalen. Deze zitten verstopt onder een plastic afdekplaatje. Hierna kan de verdere demontage beginnen aan de welbekende keukentafel. Door het metalen klemmetje (zie foto 5 & 6) een kwartslag te draaien is de weerstand verdwenen. Het metalen klemmetje kan nu beter meerekken.
