Condens op bougiedoppen??
Geplaatst: 10.02.2009 - 17:47
door Ron440Fleet
Paar weken geleden een probleem beschreven dat mijn auto starte als een tractor, nadat de motor warm was werd het minder en ging weg.
Vannacht na een paar dagen stilstaan in de regen weer dat onregelmatig lopen en tractor gevoel.
Na ja vanmiddag dus weer en gelijk de motorkap open gedaan en sensor voor koelvloeistof temperatuur losgetrokken om te kijken of het daar aan lag maar...... opeens zag ik vonkjes tussen de plastic rubber kap die over de bougie loopt ( geloof 2e van rechts )????
Waarschijnlijk condensvocht icm een redelijk gesmolten afdekkap ?
Iemand hier een idee waar dan de vonk vandaan zou komen ? zou het zo gecondenseerd zijn dat het idd een vonk richting motorblok kan geven ??
Nu even alle rubber kappen eraf gehaald en morgenvroeg weer afwachten wat er gaat gebeuren?
Nu dus alleen bovenste dopje op bougie , lijkt goed te gaan, motor liep gelijk een stuk rustiger .
Wel lekker trouwens dat stroompje door je lijf
grt Ron
Geplaatst: 10.02.2009 - 17:50
door Blade
de auto is toe aan nieuwe kabels ! toevallig vanmiddag die van mij ook vervangen
Geplaatst: 10.02.2009 - 17:51
door Baais
Ron440Fleet schreef:Wel lekker trouwens dat stroompje door je lijf
Kijk maar uit: dat is echt wel meer dan 220V hoor!
Poika schreef:de auto is toe aan nieuwe kabels ! toevallig vanmiddag die van mij ook vervangen
Denk ik ook. De kabels even doormeten en je weet het zeker.
Geplaatst: 10.02.2009 - 17:53
door Blade
Ja maar pulserend.. heb al zó vaak zon schok gehad (uit de brommer tijd nog) en leef nog steeds
Geplaatst: 10.02.2009 - 17:54
door Ron440Fleet
Hoe doormeten zonder meetinstrument ???? hihi wacht nog even af maar zat er al aan te denken idd..
Thanxxxx
Geplaatst: 10.02.2009 - 17:55
door Blade
Doormeten doe je met de multimeter. De kabels mogen een bepaalde Weerstand waarde hebben. Meestal is dit prima, maar is het silicone rondom de doppen vergaan.
Geplaatst: 10.02.2009 - 17:57
door Baais
Een bobine kan meer dan 10.000 Volt doortrekken naar de bougies..
Geplaatst: 10.02.2009 - 17:58
door Blade
Rond de 20.000 Volt zelfs
maar wat ik al zei :"pulserend, net zoals bij schrikdraad.
Geplaatst: 10.02.2009 - 18:04
door nielo
Dat heb ik eens gevoeld,piste eens als kind 1 keer tegen schrikdraad aan,auw! :roll:
Geplaatst: 10.02.2009 - 18:28
door Iroll
Kijk maar eens in het donker onder de motorkap als die draait. Kan je de vonken helemaal duidelijk zien, eventueel met een plantenspuit wat water rond de kables spuiten. Zie je vuurwerk gewoon alle kabels vervangen en probleem opgelost. Koop de originele bij de dealer rond de €35-€€40. Geen goedkope zooi, deze motoren kunnen daar niet goed mee omgaan.
Geplaatst: 10.02.2009 - 18:31
door Blade
gefeliciteerd !
Of is hier ook een felicitatie topic??? Kabels zijn 60 ex btw zonder de bobinekabel ! Was wel voor een turbo, misschien dat voor een ongeblazen blok het een 10tje minder is.
Geplaatst: 10.02.2009 - 19:10
door nielo
Ja,ik heb wel degelijk gemerkt met imitatie bougiekabels ,met originele kabels loopt de motor veel beter en rustiger.
Bij mij zat er ook bobine kabel erbij van de dealer.
Geen turbo:)
Geplaatst: 10.02.2009 - 19:12
door Iroll
Dank je wel Poika!
Bij
estate service kost een complete set kabels €45,00
Geplaatst: 10.02.2009 - 19:13
door nielo
Aha,vandaar die taartafbeelding:)
Gefeliciteerd!
Geplaatst: 10.02.2009 - 19:14
door Blade
Is dat origineel Volvo ? Niet duur iig !
Geplaatst: 10.02.2009 - 19:21
door Iroll
Ik heb ze bij hun op de VKB gekocht, waren toen in de aanbieding voor €35,00. Je krijgt de set waar en een turbo en N/A aansluiting bijzit voor de bobine. Weet trouwens niet 100% zeker of het de originele zijn, zagen er wel hetzelfde uit als die erop zaten. Maar ze werken iig wel perfect, aanrader.
ps:
Nielo, bedankt!
Geplaatst: 10.02.2009 - 20:00
door Ron440Fleet
Poika schreef:Doormeten doe je met de multimeter. De kabels mogen een bepaalde Weerstand waarde hebben. Meestal is dit prima, maar is het silicone rondom de doppen vergaan.
Idd ik heb nu de dikke silicone kap zal ik maar zeggen eraf liggen, alleen het bovenste stukje silicone zit nog op de bovenzijde ?
Bougie dus gedeeltelijk "bloot" ? kan dat kwaad ?
Ga zeker nieuwe set halen asap.....
Geplaatst: 10.02.2009 - 22:52
door nielo
Er kan dan alleen vuil tussen je bougie,s gaan liggen na verloop van tyd:)
Geplaatst: 11.02.2009 - 17:56
door Ron440Fleet
Geweldig...... auto loopt weer als zonnetje ( nog geen nieuwe set gehaald maar gaat eraan komen ) merkbaar verschil dus.
Tijd geleden kabels ingespoten met contact spray en waarschijnlijk iets te overdadig waardoor het goedje terugliep in de siliconen hoesjes en sluiting veroorzaakte doordat het nat bleef binnenin de hoes ...
Ook verbruik is minder lijkt het ?? zou het kunnen dat een verstoorde of onregelmatige vonk extra verbruik teweeg brengt ??
Tot zo ver het fijne nieuws en dat met het hondenweer buiten...
Geplaatst: 11.02.2009 - 19:43
door nielo
Ik dacht dat een slechte verbranding wel iets meer verbruik geeft.
