+75 rail in zekeringkast
Geplaatst: 11.02.2009 - 22:19
door John480/740turbo
Ik heb een probleem met de zekeringkast, als ik op zekering 23, 24 of 25 een steker plaats dan heb ik geen stroom in positie 1 en 2 van de contactsleutel. Als ik de verlichting aan doe (dimlichten) dan staat er wel stroom op. Dit ivm de aansluiting van de cruise control op de stroom. Volgens mij moet er gewoon stroom op komen te staan met de contactsleutel op positie 1. Wat kan dit veroorzaken?
John
Geplaatst: 12.02.2009 - 00:07
door C 30 T5
Waar zijn de zekeringen 23,24,25 voor, en kontakt aan is volgens mijn +15
Geplaatst: 12.02.2009 - 00:46
door Auk
Als ik redelijk weg zou komen uit je verhaal zou ik je kunnen helpen.
Vermeld zoiezo het bouwjaar en het type van je 480 even, het verschilt per model/bouwjaar/cem etc etc.
Geplaatst: 12.02.2009 - 09:04
Het is een turbo van 05-1991 en die aansluitpunten worden volgens mij ook wel de accesoirerail genoemd.
Geplaatst: 12.02.2009 - 13:38
door Auk
En die willen nog wel eens verschillen :wink:
Ik zal vanmiddag wanneer ik thuis kom eens voor je kijken.
Geplaatst: 17.02.2009 - 13:50
door mories
Heb ff in de schema's gekeken
23 - Windscreen wiper motors, windscreen washer pump
24 - Electrical operated door mirrors
25 - Air conditioning fan and/or heater blower, radio
Zal ff kijken of ik iets uit het schema kan halen waar je wat aan hebt.
Als je de auto op contact zet, komt relais 3.04 in (Relais B in de relais kast).
Kan zo niet vinden waarom er wel spanning op de +75 rail komt te staan als je de lichten aanzet. Zal waarschijnlijk zich terugvoeden. Heb je de cruise control al aangesloten?
Mories
Geplaatst: 20.02.2009 - 12:26
Ja heb hem al wel aangesloten en hij doet het ook wel maar alleen als het licht aan is.. daarom heb ik de steker nu op zekering 11 zitten. Op zekering 23,24 en 25 zijn verschillende aansluitpunten en,als je er van boven op kijkt, de binnenste pinnen doen niets. radio en spiegels doen het wel gewoon op contact aan zoals het hoort.
John
