slotbout zit vast
Geplaatst: 11.02.2009 - 22:21
door matrixx84
goeden avnond mede forumleden!! ik heb een heel groot probleem ik heb 1 slotbout die heel heel heel erg vast zit zo vast dat ik mijn slotbout sleutel kapot heb gedraaid!!! iemand mischien een tip wat ik kan doen?? het gaat om een v70R uit 98!
mischien naar de grotere banden boer gaan of die een oplossing heeft??
Geplaatst: 11.02.2009 - 22:36
door Rob Bakker
in dit topic is er al een heel verhaal over
Zijn sommige dealers die een heel aantal van die doppen hebben liggen, en danders staan er ook een paar methodes in om de bout er evengoed uit te krijgen
Geplaatst: 12.02.2009 - 00:07
door Ramon&Ramon
De dealer heeft inderdaad een moedersetje met alle voorkomende slotbouten van Volvo,mits ze orgineel zijn.
Geplaatst: 17.02.2009 - 17:31
door matrixx84
hey is al opgelost ben gisteren even naar de banden boer geweest en die had maar 5 min nodig om hem los te krijgen!!!
Geplaatst: 15.03.2009 - 20:02
door volvo 960R
Die van was de sleutelkop ook vankapot..
Heb ze er maar gelijk vanaf gegooit.
Wat kosten dit geintje bij de bandenboer ?
Geplaatst: 07.07.2009 - 21:52
door jaapie67
hoi
gewoon een dop van je doppen set erop zetten (deze moet er net niet helemaal oppassen) het liefst een dop met meer dan 6 kanten (11 geloof ik)
met een hamer de dop er voorzichtig overheen slaan
ratel erop en slotbout eruit draaien en klaar
je kunt de dop daarna weer gebruiken
Geplaatst: 12.07.2009 - 00:59
door matrixx84
hey is inmiddels al gebeurd ben naar een banden bedrijf geweest die hadden hem met 5 min eraf hahah
