motorophanging
Geplaatst: 12.02.2009 - 11:44
door marrty
Even een snelle vraag: hoe kun je aan de motor zien of de motorophanging niet meer goed is?
Bedankt!
Marty
Geplaatst: 12.02.2009 - 11:56
door Roderic E34T
Dat kun je niet aan de motor zien, maar wel aan de ophangrubbers zelf.
Als de rubbers gescheurd zijn of scheurtjes vertoond is het verstandig om ze te vervangen.
Geplaatst: 12.02.2009 - 11:58
door marrty
Ah okay. En misschien stomme vraag: maar waar zitten die rubbers precies?
En is dat duur om te vervangen?
Geplaatst: 12.02.2009 - 12:03
door Roderic E34T
Daar kan ik je helaas geen antwoord opgeven, daar ik nog niet zolang in de Volvowereld zit...:oops:
Geplaatst: 12.02.2009 - 14:48
door Auk
Rubbers zijn vrij prijzig ja.
Deze zitten op het subframe. Twee aan de voorkant van het blok en één aan de achterzijde. Wanneer je je blok met de hand even flink heen en weer beweegd en je hoort het tikken en rammelen etc.. weet je dat het mis is.
Geplaatst: 12.02.2009 - 21:30
door 460volvo
auto op handrem zetten, in versnelling, en dan koppeling op laten komen.
je ziet het blok nu kantelen, dit mag weer niet teveel zijn. teveel duidt op versleten motorrubbers!
vaak merk je het ook dat met het koppelen een grote schok komt, doordat je blok dus teveel kantelt.
Geplaatst: 12.02.2009 - 22:43
door Auk
460volvo schreef:auto op handrem zetten, in versnelling, en dan koppeling op laten komen.
Is niet echt gezond om te doen.. 460volvo
Geplaatst: 13.02.2009 - 13:12
door Blade
Edit:
Kan prima. Voorste rubbers kostten rond de 80€ ex Nieuw.
Geplaatst: 13.02.2009 - 13:19
door Ramon&Ramon
Die achterste steun is bijna dubbel zo duur incl btw dan de genoemde prijs van 80 euro..
Geplaatst: 13.02.2009 - 13:28
door Iroll
Kan echt geen kwaad, zolang je het met beleid doet. Prima diagnose methode.
Idd, ik heb er in april afgelopen jaar €155 incl. voor betaald. Zijn zo duur omdat ze hydraulisch gedempt zijn. Als ze scheuren loopt de olie eruit, daardoor dempen ze niet meer. Volgens mij zijn de voorste maar een paar tientjes goedkoper nieuw, iets van €135. Tenminste die prijs kreeg ik opgegeven bij dezelfde dealer toen de verkeerde uit het magazijn werd getrokken. Die zijn ook hydraulisch gedempt.
Geplaatst: 13.02.2009 - 13:39
door Ramon&Ramon
Ik lees nu net dat de prijzen weer aangepast zijn,goedkoper geworden 89 ex btw voor de achterste steun van een CVT bak en B18U motor
Geplaatst: 13.02.2009 - 13:43
door Iroll
Shit, is die van mij een jaar te vroeg stuk gegaan!
