Dashboard verlichting gaat op en neer
Geplaatst: 12.02.2009 - 16:02
door janpie
Hee jongens kunnen jullie misschien vertellen wat ik nu heb . :(
Het gaat om het volgende :
Als mijn auto stationair loopt dan gaat mijn verlichting van het dashboard en van de binnen verlichting flikkeren ..zachtjes op en neer met de verlichting . Ook als de Arco uit is doet ie het
De toerental blijft op 800 tpm .
Alle letters en cijfers zijn aanwezig (dus geen onderbrekingen)..
Heb voor de duidelijkheid V70 nov.
2001 ..140 pk .182000 km groetjes janpie
Geplaatst: 12.02.2009 - 16:14
door Thuurc
Mijn S40 uit 2000 heeft hetzelfde als ik de wagen net start en stationair laat draaien. Het komt alleen dan voor en het flikkeren gebeurd heel zachtjes (een soort zachte aan/uit fading).
Dit heeft denk ik te maken met accuspanning, nu het kouder is steekt dit te kop op? Starten (met elektronica aan of uit) gaat zeer soepel en van een zwakke accu is niks te merken.
Hoe erg is het flikkeren bij jou?
Geplaatst: 12.02.2009 - 16:20
door janpie
Nou niet aan of uit of zo ..maar idd en soort fading ..
niet regelmatig ..Daar wel als de alarmknipperlichten aan zijn . dan gaat het wel regelmatig
dus dat wat jij zegt zou idd wel eens kunnen zijn ..dus een nieuwe accu???
Starten doet ie anders als en raket
Geplaatst: 12.02.2009 - 23:18
door Thuurc
Geen idee, mijn accu lijkt ook niet leeg. Starten gaat prima, ook met vorst etc.
Als m'n knipperlicht aan is, vlak na het starten dan zie ik inderdaad ook meteen fading (bijv. bij wegrijden van het werk en direct daarna aankomen bij het stoplicht).
Geplaatst: 13.02.2009 - 01:45
door bartv70
Dynamo?
Geplaatst: 13.02.2009 - 02:33
door menjo
Zie dit topic: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=4591
Lijkt echter een puur S40/V40 probleem, dus ik weet niet of voor die V70 dezelfde oplossing geldt.
Geplaatst: 13.02.2009 - 12:51
door janpie
Ik zal mij er eens in gaan verdiepen of het de spaningsregelaar is
Kan je zo iets ook doormeten??
