Water in volvo 440!
Geplaatst: 16.02.2009 - 14:39
door Baais
Vanmiddag een schokkende ontdekking gedaan: op de vloer van passagierstoel was het kletsnat! De lekkage lijkt vanuit het motorgedeelte te komen. Kan het zijn dat het water naar binnen is gekomen bij het openen van de motorkap (via luchtinlaat)?
Geplaatst: 16.02.2009 - 16:39
door schaefer
Lijkt niet aannemelijk. Hoeveel waterophoping moet je dan wel niet hebben om zo'n grote plas te veroorzaken. Zelf ook ooit lekkage gehad in mijn oude 440, ook hier kwam 't water tot onder de passagiersstoel. Alles gewoon afgekit en gedaan (lampen, ruit, kofferbakslot etc.) Nu bleek bij mij het geval dat het rubber rond het tankklepje compleet was uitgedroogd en vol met scheurtjes zat. Hier kwam veel water door naar binnen (regen, hogedrukspuit etc.). Deze eruit gehaald, afgekit en 't euvel verholpen. Suc6 met 't zoeken naar je lekkage en laat de auto goed drogen dan (ergens binnen 't liefst) zodat hij niet helemaal wegrot van de roest.
Geplaatst: 16.02.2009 - 17:20
door Blade
Komt idd van achter. Bij de achterpassagier zal het ook kletsnat wezen.
Opties:
Kofferrubber
Achterlichten
Achterklep
Tankklep
Gaten van roest.
Geplaatst: 16.02.2009 - 17:58
door Baais
Gek dat ik er 'opeens' last van heb. Achterpassagierszit is droog, tankdoprubber is ok. Heb wel roest in A stijl rechtsvoor, dus daar kan het ook iets mee te maken hebben. Zal morgen eens alles nakijken.
Geplaatst: 16.02.2009 - 18:01
door sjoerdb
bij je ruitenwissermotor wordt ook water opgevangen en afgevoerd. dit kan via je luchtinlaat naar binnen lopen. controleer dus ook je afvoeren of ze niet verstopt zijn.
Geplaatst: 17.02.2009 - 13:51
door Baais
Ruitenwissermotor: droog
Druppels gezien in A-stijl, binnenkant, rechts. Zal even wat meer tijd moeten nemen om alles rustig te bekijken. Vandaag regent het, dus het is een mooie kans om te zien waar de lekkage vandaan komt.
Geplaatst: 17.02.2009 - 15:38
door Volvo_480_turbootje
Nog een plaats waar water kan binnenkomen, enkel in de carwash en een stortbui, dat is langs twee afwaterklepjes die onder je bumper verstopt zitten, na een tijd sluiten die rubbers niet goed meer af en kan water binnen langsdaar. Ik heb het meegemaakt met mijn 480 indertijd, schuin geparkeerd en heel mijn auto onder water...
Bij de 440 zitten die klepjes ook...
