carkit ?
Geplaatst: 17.02.2009 - 11:53
door sietov40
Sinds twee weken een v40(10-2000)
Zie een microfoon en een luidsprekergedeelte in de bestuurdershoofdsteun zitten maar ben benieuwd of ik dit kan gebruiken of dat er onderdelen vanaf zijn gehaald, er zit voor de rest geen houder op het dashboard ?
Alvast bedankt voor het meedenken,
Sieto
Geplaatst: 17.02.2009 - 19:13
door sjoerdb
soms worden er dingen in het dashboard weg gestopt, je kan daar eens zoeken of er wat te vinden is.
Geplaatst: 17.02.2009 - 22:17
door fjrene
laat de telefoon eens zoeken naar een verbinding of aanwezige apperatuur
Geplaatst: 19.02.2009 - 11:11
door sietov40
Ik heb al geprobeerd om mijn telefoon te laten zoeken maar helaas, volgende stap wordt om eens achter het dashboard te kijken, wordt vervolgd en tips zijn nog steeds welkom..
Geplaatst: 19.02.2009 - 11:22
door S60 170pk Lpi
In mijn S60 zit zo'n zelfde hoofdsteun.
Bij aanschaf kon ik zien dat er een telefoonhouder op het dashboard gemonteerd had gezeten. Het kon natuurlijk zo zijn dat ze alleen de houder hadden gedemonteerd.
Onder de stoel kon ik de stekkers (één voor microfoon en één voor speaker) zien en die waren niet aangesloten. Wel lag er achter de houder in het dasboard nog een kabel. Echter geen carkit.
Ik heb zelf later een Nokia carkit onder de bestuurdersstoel geinstalleerd.
Geplaatst: 02.03.2009 - 19:49
door rens7777
Hoi
Bij mij zit er ook zo'n hoofdstuen en oude carkit 91 in, had een converter cark 11 voor gekocht. Dan kan je alle bluetooth telefoons erop hangen.
Ik dacht lekker makkelijk hoef ik geen kabels te veranderen, alleen
jammer genoeg doet de carkit het niet meteen.
Wat is meestal de gangbaarste plek om de kabels van de Carkit weg te werken? hoe kan je makkelijk achter het dashboard komen?
Ik heb het idee dat het onder de asbak zit?
gr. Rens
Geplaatst: 05.03.2009 - 16:28
door helanton
Ik heb het zelfde
de kabel van de luitspeaker/microfoon in de hoofdsteun,gaat in de rug van
de stoel naar onder
onder de bestuurderstoel zit het kastje
Geplaatst: 06.03.2009 - 14:08
door rens7777
mooi bedankt voor de tip! Inderdaad hij lag daar onder mijn bestuurderstoel.
Geplaatst: 22.03.2009 - 01:14
door rens7777
Hoi
Weet iemand of je makkelijk de cark 91 ook verloop kabeltjes heb voor de nokia cark CK 7w of CK-11, zodat je niet alle kabels hoef te vervangen?
gr. rens
Geplaatst: 22.03.2009 - 13:10
door Paul
Als je de CK7 erin zit, is het enige wat je moet veranderen de stroomtoevoer kabel. Is heel makkelijk, zijn gewoon dezelfde kleuren alleen de plug is net iets anders.
Verder kan je op de Hoofdunit van de CK-7 Gewoon dezelfde microfoon, dezelfde speaker etc aansluiten.
