Pagina 1 van 2
Dashboardlampjes ECC
Geplaatst: 19.02.2009 - 11:24
door Autoshampoo
Weet iemand of het een gedoe is om in een S60 een lampje te vervangen van de klimaatregeling? Het betreft hier een lampje die bij de temperatuurknop zit: het lampje verlicht het 18C icoontje. Verder brandt het zogenaamde poppetje van de klimaatregeling ook niet, alleen de Auto-knop (nu zit ik me te bedenken, als je één van de knopjes van het poppetje indrukt, gaat hij dan wel branden?).
Geplaatst: 19.02.2009 - 15:55
door Dexter
Als de ECC op Auto staat dan brand ook alleen dat lampje en niet de lampjes van de knopjes van het "poppetje". Als je één van die knopjes indrukt gaat het lampje daarvan branden.
Probeer het allemaal eens uit.
Geplaatst: 19.02.2009 - 17:06
door aertssenhjc
De leds of echt de contoeren van het poppetje? zie hier de link:
link 1: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
link 2: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Geplaatst: 19.02.2009 - 17:25
door Autoshampoo
@ Dexter : bedankt! Nu is m'n 2e vraag beantwoord.
@ Hans: volgens mij gaat het in die twee topics over de schakelaars onder de ECC. Ik bedoel echt het lampje in de ECC zelf: het 18C-icoontje is niet meer verlicht.
Het hulpstuk waar over wordt gesproken hebben we al in huis, omdat we de pennenhouder laatst hebben vervangen. Zou de unit van de ECC net zo makkelijk hiermee los te maken zijn? Ik ga niet beginnen met slopen voordat ik het weet, voordat straks alle lampjes kapot zijn, haha.
Geplaatst: 19.02.2009 - 17:44
door 24AB2
wellicht heb je hier iets aan
Geplaatst: 19.02.2009 - 17:58
door Autoshampoo
Top! Ga me nu alleen heel hard afvragen hoe ik de bovenkant van het paneel los ga krijgen. Tussen de radio en het paneel zit nauwelijks ruimte, dus een hulpstuk er tussen doen zal niet gaan lukken. Als ik alleen de onderkant loshaal kan ik me weer voorstellen dat het paneel afbreekt (lees: breekt door midden). Iemand nog tips?
Geplaatst: 19.02.2009 - 18:15
door 24AB2
volledige pagina
door 24AB2
volledige pagina
Geplaatst: 19.02.2009 - 18:16
door 24AB2
volledige pagina
Geplaatst: 19.02.2009 - 18:17
door 24AB2
volledige pagina
Geplaatst: 19.02.2009 - 18:18
door 24AB2
volledige pagina
Geplaatst: 19.02.2009 - 19:23
door hadico
Lampjes met uitzondering van de leds zijn te vervangen aan de achterkant van de unit zitten hier gewoon ingedraaid dus als je de ecc eruit pakt hoef je deze niet te openen .
Zijn lampjes met een vaste fitting en een gekleurd kousje over de lamp.
Geplaatst: 19.02.2009 - 23:26
door Autoshampoo
Heren heren, dank jullie wel! Vanneweek even een lampje halen en dan kijken of we het met behulp van deze instructies kunnen fixen.
Snap alleen niet echt waarom ze in de tekening over software praten?
Geplaatst: 19.02.2009 - 23:51
door hadico
Omdat die van toepassing zijn voor het vervangen van de ECC waren dan ook om eea duidelijk te maken met demonteren van het paneel
Geplaatst: 19.02.2009 - 23:53
door Autoshampoo
Aaaah gelukkig, hoef ik me daar over geen zorgen te maken, haha. We gaan er achter aan!
Geplaatst: 20.02.2009 - 16:37
door Autoshampoo
Vandaag lampjes gehaald. Om alles te vervangen had je 6 lampjes nodig wat uit kwam op €40,- dus dat hebben we maar niet gedaan! De ECC unit er wel uitgekregen maar... de afdekklep krijgen we er echt met geen mogelijkheid af. Iemand nog een idee?
Geplaatst: 20.02.2009 - 17:44
door 24AB2
tjsa
zit ook vast met dubbelzijdige tape
maar vlgs. Hadico zijn de lampjes vanuit de achterzijde te vervangen
dus waarom frontje loshalen ?
Geplaatst: 20.02.2009 - 19:08
door hadico
Lampjes kunnen met een schroefendraaiertje aan de achterzijde gelost worden ,witte en grijze fitingen.
Geplaatst: 21.02.2009 - 18:02
door Autoshampoo
Jongens, bedankt! Het is gelukt!
Ik dacht dat het frontje er vanaf moest, maar dat was inderdaad niet het geval. M'n pa heeft er nog eens goed achter gekeken en het lampje vervangen! Straks even checken of 'tie het doet, nu nog licht buiten.
Geplaatst: 21.02.2009 - 20:24
door Autoshampoo
En oui, het lampje doet het! Helaas wel een andere kleur (groenachtig, terwijl de rest wit/beige is), dus op den duur de rest ook maar vervangen.
@ Dexter: Je antwoord klopt niet. Nu we het lampje hebben vervangen, brandt ook het gehele "poppetje", ondanks dat de ECC op Auto staat.
Het geeft dus al met al heel wat meer licht :D !
