Pagina 1 van 2
kunstof paneel verwijderen tbv installatie tweeter
Geplaatst: 24.02.2009 - 09:52
door Shockwave
Goededag, op de sloop heb ik 2 tweeters gevonden. Deze wilde ik graag installeren in mijn 440. Ik wilde ze aansluiten op de plek waar o.a. bedrading van de boxen loopt. Hier zit echter een kunststofpaneeltje in de weg. Het is het paneeltje waar de greep zit om de motorkap open te doen. Is deze op een eenvoudige manier te verwijderen? Nu krijg ik dit niet voor elkaar en ik ben bang dat ik iets afbreek.
Geplaatst: 24.02.2009 - 12:12
door Guestuser
Het kunstofpaneeltje zit vast met een schroef naast de greep voor de motorkap. Het plastic kapje (de greep zelf) kan je er gewoon aftrekken, gewoon ff wat kracht zetten ;)..
Geplaatst: 24.02.2009 - 12:19
door Shockwave
Maar dat paneeltje zit gedeeltelijk onder een paneeltje wat op de instapdrempel ligt. En daar krijg ik hem niet onderuit :-(
Moet je dat paneeltje met de greep er niet op een speciale manier uittrekken? Naar achteren duwen en dan opzij ofzo, ik verzin maar wat.
Geplaatst: 24.02.2009 - 12:40
door Guestuser
Ja ik heb het er gewoon afgetrokken, en nu zijn de pinnetjes afgebroken.. Het is een schuifsysteem als ik het goed heb.. Naar voren of naar achteren schuiven hoewel dit niet makkelijk is..
Weet iemand of die pinnetjes los te koop zijn?
@ Shockwave, ik zou als ik jou was heel ff wachten met proberen totdat iemand het zeker weet, anders krijg je net zoals ik, losse instapdrempels waar de passagiers regelmatig over struikelen (A)
Geplaatst: 24.02.2009 - 13:49
door dash
DjRik schreef:Weet iemand of die pinnetjes los te koop zijn?
Ja dat zijn ze, zijn niet zo duur gewoon bij de dealer, nu bestaan ze uit 2 delen, de oude uit 1 deel zijn wat makkelijker los te trekken.
Geplaatst: 17.03.2009 - 11:04
door Shockwave
De tweeter heb ik aan de bijrijderskant geinstalleerd. Was redelijk eenvoudig, maar aan de andere kant krijg ik dit paneel er niet vanaf. Iemand enig idee hoe dat moet? Die schuif om de motorkap te openen belemmert de boel helaas.
Geplaatst: 17.03.2009 - 12:36
door Guestuser
heb ik al gezegd.. trek je er gewoon af.. zit geklemd
Geplaatst: 17.03.2009 - 13:07
door Shockwave
Dat klopt met hetzelfde paneel aan de bijrijderskant, die heb ik er gewoon afgetrokken. Maar is dat met deze ook zo? Maar die schuif maakt dus niks uit? Ik bedoel, die zit voor het paneel en zou hem dus tegenhouden als je het paneel eraf wilt trekken. Of die schuif moet er tegelijk mee afgaan?
Geplaatst: 17.03.2009 - 13:26
door dash
Kunstof deel (het zwarte) er vanaf trekken, het metaal blijft zitten.
Geplaatst: 17.03.2009 - 14:22
door Shockwave
okay, gaan we dat even proberen. Toch lekker weer buiten!
Geplaatst: 17.03.2009 - 16:54
door Shockwave
Paneel kan er inderdaad af, maar met iets meer kracht als die andere kant. Ik heb maar een schroevendraaier als wig gebruikt. Tot dusver het goede nieuws. Ik sluit de tweeter aan maar hij doet het niet :-(
Is kijken of zo iets nog te repareren valt.
Geplaatst: 18.03.2009 - 02:04
door ArjenM
Als ik het me goed herinner:
Als je paneel eraf hebt gehaald zie je in het metaal een gat met daarachter isolatie materiaal. Als je dat eruit haalt kom je de draden en stekkers van de speakers tegen. Bij mij zat er gewoon simpel een stekker los.
Geplaatst: 18.03.2009 - 13:22
door Shockwave
Klopt ja, die bedrading is een fluitje van een cent. Stekker van de linker geluidsbox loshalen, tweeter bedrading ertussen en klaar. Maar helaas is de linker tweeter kapot. Iemand enig idee wat er kapot aan kan zijn?
De bedrading en aansluiting heb ik gecontroleerd, ik denk niet dat het daar aan ligt.
Geplaatst: 24.03.2009 - 00:52
door ArjenM
Heb je wel de juiste bedrading? Bij mij zitten er 2 stekkers; 1 voor de speaker en 1 voor de tweeter.
Geplaatst: 24.03.2009 - 09:06
door Shockwave
Ja? RV moest ik de bestaande speakerkabel uit elkaar halen. Deze zaten aan elkaar dmv 2 stekkertjes. Hiertussen werd de tweeter aangesloten. Deze deed het gelijk.
LV zie ik alleen weer diezelfde stekker als RV. Maar er moet dus volgens jouw nog een stekker zitten?
Geplaatst: 26.03.2009 - 20:51
door ArjenM
Bij mij iig wel. Ik weet niet of dit standaard is of dat dit er later is bijgezet. Mijn auto is volgens mij door Volvo met audio afgeleverd.
Geplaatst: 26.03.2009 - 21:04
door Kootje
De stekker voor de tweeter kan nog wel eens verstopt zijn (net zoals veel andere stekkers in de 400-serie :lol: ) Bij mij zat de stekker weggestopt in het gat waar alle bedrading doorloopt (achter het paneel wat je er afgehaald hebt).
Geplaatst: 27.03.2009 - 16:01
door Shockwave
Hm, kzal ik is goed zoeken. Maar voor de duidelijkheid een paar foto's:
Je ziet 2 grijze stekkers die normaal gesproken aan elkaar zitten voor de box in de portier LV. Deze kun je uit elkaar halen, waarna je de 2 stekkers van de tweeter eraan vast maakt. De draad met het groene label eraan gaat naar de tweeter (niet in beeld). Door dit tussenstuk worden zowel de box als de tweeter verbonden. Dit werkt RV. Jullie zeggen dus dat LV anders is?
De tweeter is hier ingebouwd en werkt naar behoren. Was het links maar zo....
Geplaatst: 06.12.2010 - 16:05
door lovemy440
Ik wil dit topic weer een schop geven.
Heb net 2 tweeters gekocht, alleen nu heeft shockwave het over 2 stekkers van de tweeter. Ik heb maar een stekker aan mijn tweeter. Begrijp ik nu goed dat ik nog een deel mis? Wie kan mij iets gerichter helpen?
Geplaatst: 06.12.2010 - 18:34
door Shockwave
Ha, zo kom ik mijn ex weer is tegen :-)
Ik heb even een schema voor je getekend, van hoe de verbinding met de tweeter gelegd wordt. Het schema komt overeen met wat je ziet in mijn 1 na laatste foto.
De bovenste helft is de standaardsituatie, de onderste helft is die met een tweeter. Je ziet dus dat je dan een 2e stekker krijgt. (gesymboliseerd met een zwart vierkant).
