bromtoom uit middenconsole bij contact uit
Geplaatst: 01.03.2009 - 19:35
door JFV
Vanmiddag viel me op dat uit de middenconsole (ik denk bij de verwarmings knoppen etc.) een (electrische) bromtoon komt. En dat terwijl de sleutel niet eens in het contact zit. De auto had net wel gereden. Wat kan dat zijn (de airco die nog naloopt of zo ?)
Geplaatst: 01.03.2009 - 20:29
door Thijs
Dat is de meetfan van de aircounit. Deze draait een tijdje na. Ook als je in de auto gaat zitten draaid deze al, hij gaat aan zodra je de deur opend na het ontgrendelen.
Geplaatst: 01.03.2009 - 20:57
door JFV
Juist. En bedankt weer voor de snelle reaktie
Geplaatst: 06.03.2009 - 16:54
door Richard
Als je de fan erg duidelijk hoort kan het ook zijn dat hij wat vervuilt is.
Geplaatst: 06.03.2009 - 18:35
door V70 T5 assen
Even met de stofzuiger over het roostertje gaan waar de fan achter zit helpt weleens...
Succes!!!
Geplaatst: 06.03.2009 - 21:15
door vincent65
Gewoon even het paneel los halen waar hij inzit (pennenhouder even lostrekken) daar achter zitten 2 torx en voila!
Dan kan je hem echt goed zien en schoonmaken, bij mij zat er een flinke prop stof in.
Geplaatst: 08.03.2009 - 14:45
door Richard
Met de stofzuiger er overheen gaan kan ook schade aanrichten. Wat ik begreep is dat er een heel klein soort draadje voor de verntilator zit, ben even vergeten waar deze voor dient, en als deze stuk gaat doet hij het niet meer naar behoren.
Geplaatst: 08.03.2009 - 15:53
door Thijs
Ik had dat ook een keer gedaan, toen ik nog niet wist hoe het werkte. Niet doen dus met de stofzuiger!! Dat draadje is om de luchttemperatuur en vochtigheid te bepalen en daarmee rekent hij uit welke temperatuur er ingeblazen moet worden om voor je gevoel jouw ingestelde waarde te geven.
Een post hierboven is een betere manier, even paneeltje eruit wippen en voorzichtig met een kwast het fannetje schoonborstelen.
Succes!!!!
Geplaatst: 08.03.2009 - 16:14
door V70 T5 assen
Heb dat verhaal met de stofzuiger van een collega ( die rijdt opel ::? )
En hij had dat trukje van een monteur aldaar, en opzich ook wel een logisch verhaal ..
Maar als je er makkelijk bij kunt is dat altijd beter..
