achterdeur opent niet meer ( 940)
Geplaatst: 02.03.2009 - 18:09
door koen ghesquière
sinds gisterenavond opent de achterdeur van mijn 940 niet meer via de automatische vergrendeling: wat kan daar de oorzaak van zijn?
koen
Geplaatst: 02.03.2009 - 23:45
door C 30 T5
Denk het vergrendelings motertje stuk.
Bedrading controleren op het motertje, het is een omkeer type dus de ene keer spanning op een draad de andere keer massa op dezefde draad.
Met een spanningszoeker eroverheen moet deze telkens aan gaan met open en dicht, is dit niet het geval zit het verder weg.
succes !
Geplaatst: 08.03.2009 - 01:06
door Mathy
Hallo Koen
Je hebt de sleutel er waarschijnlijk verkeerd uitgetrokken. Je moet de sleutel wel of niet (dat weet ik even niet meer) terugdraaien naar de middelste stand, om de achterklep met de rest mee op slot en open te laten gaan.
Zou je trouwens een avatar willen kiezen? Je gebruikt namelijk een foto die ik van m'n eigen auto heb gemaakt.
groetjes
Mathy
Geplaatst: 08.03.2009 - 09:03
hey Mathy, bedankt voor de tip. Ik zal het straks eens proberen. (sorry van die avatar
