Trekhaak monteren
Geplaatst: 11.03.2009 - 16:32
door Bakboord1
Binnenkort ga ik een trekhaak monteren om een caravan eenmalig naar Zuid-Frankrijk te brengen.
Wie heeft er al een keer een trekhaak gemonteerd en kan mij alvast tips geven? De trekhaak zal waarschijnlijk een bosal zijn. Van horen zeggen kloppen deze aansluitpunten en electra exact met Volvo.
Klopt het dat een afneembare trekhaak geen gat in de achterbumper veroorzaakt en een vaste wel?
ps. de trekhaak zal over iets meer dan een maand er weer onderuit kunnen en tweedehands worden verkocht.
Geplaatst: 26.03.2009 - 13:51
door hans98
Mijn caravan staat in Spanje en ik heb ook een trekhaak nodig om 'm eenmalig weer terug te halen
(geen grap, ik heb ooit mijn caravan in Spanje achtergelaten in de overtuiging dat ik er ooit met veel plezier zou terugkeren, maar heb nu last van "veranderende inzichten").
Bij mij gaat het om een S40 uit 2006.
Geplaatst: 26.03.2009 - 20:24
door Bert de Klein
ik heb al een trekhaak onder mijn volvo s40 uit 2006 gemonteerd, als je de bumper er af hebt zit er rechts een ventalatie rooster als je die er af haald zit daar achter een groen stekkertje vastgeplakt aan de kabelboom dan kun je er het gemakkelijkst bij dit staat nergens beschreven deze stekker heb je nodig voor je verlichting van de aanhanger. ik heb wel achteruit sensoren er op zitten, ik weet niet als je er geen hebt of dat stekkertje ergens anders zit.
succes er mee Bert
Geplaatst: 26.03.2009 - 22:30
door T4Freak
Let op bij de volvo's met canbus.
Daar is een andere aansluiting vereist.
Voor de verlichting van de aanhanger is er een besturings apparaatje nodig.
Hier een link met volledige beschrijving.
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... c99107ab35
Of
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/default.aspx
Geplaatst: 01.04.2009 - 22:58
door Bakboord1
Bedankt voor jullie reacties.
De trekhaak heb ik afgelopen vrijdag gemonteerd. (met hulp van een handige zwager, dat wel)
Om niet in de bumper te hoeven zagen heb ik een Bosal genomen. Montage van de trekhaak gaat probleemloos omdat alle ophangpunten bij Volvo al aanwezig zijn. De electra duurt iets langer omdat er wat paneeltjes in de kofferbak los moesten. Inderdaad zit er een module bijgeleverd die ervoor zorgt dat er geen fouten in de boordcomputer komen.
Met de beschrijving van de trekhaak en wat hulp van de superhandige site die hierboven is genoemd was de hele montage echt prima te doen als je er wat tijd voor uittrekt.
Geplaatst: 04.11.2009 - 18:02
door Grootje
zijn de bosal trekhaken voor de V50 en S40 gelijkt??
Geplaatst: 09.11.2009 - 22:17
door Panhard
Trekhaken op volvo V50 S40 C30's...
Daar wordt dus altijd een klein stukje onderaan voor uitgesneden uit de bumper. De trekhaak kun je zelf monteren.
Bumper moet eraf. De stekker moet je connecteren met een module aan het can systeem. Er dient eveneens software opgeladen te worden voor 7of 13 polig met drie opties (maar de gebruikelijke optie is die van het mistlicht) en die kun je die niet zelf opladen. Enkel een officiele dealer.
Geplaatst: 10.11.2009 - 13:38
door Grootje
Bosal zegt mij in een mail dat de trekhaken verschillen. Alleen ik zie bij de kabelset duidelijk de zelfde type nummers staan bij zowel de S40 als de V50.
Alleen bij de trekhaak zelf zijn de type nummers anders.
Weet iemand of de trekhaak zelf onder beide auto's past?? Ik heb een Bosal trekhaak te koop, maar krijg vragen of hij ook onder een V50 past?!
Wie kan hier uitsluitsel over geven?
al vast bedankt.
Geplaatst: 10.11.2009 - 14:26
door diesel01
Ik zit ook te denken aan een trekhaak ivm steeds terugkerende parkeerders die zodra ze de auto zien bewegen weten dat ze er tegen aanzitten. :onfire:
Waar moet ik aan denken in kosten?
Geplaatst: 10.11.2009 - 14:40
door Grootje
Diesel01 je hebt een pm
Geplaatst: 10.11.2009 - 14:50
door diesel01
Grootje schreef:Diesel01 je hebt een pm
Ben je er zeker van dat deze naar mij is gegaan?
Geplaatst: 10.11.2009 - 15:11
door Grootje
Sorry nu wel!! :
Geplaatst: 29.11.2009 - 20:30
door Wimke
Ik ben ook op zoek naar een trekhaak onder mijn S40 (model 2008).
Het probleem is alleen dat ik zelf niet zo heel erg handig ben en ik deze dus wil laten monteren.
Heeft iemand een idee wat dit ongeveer moet gaan kosten?
En moet ik na het installeren nog bij de Volvo dealer langs om de boel te laten resetten?
Geplaatst: 30.11.2009 - 10:17
door piotrV70
Wimke schreef:Ik ben ook op zoek naar een trekhaak onder mijn S40 (model 2008).
Ter vergelijking: ik heb mijn trekhaak laten monteren (trekhaak had ik al) bij de Vakgarage: op de rekening staat 2.5 uur arbeidsloon en wat kleinmateriaal, ik was totaal 151,- euro kwijt. Ik moet de software nog laten installeren bij de dealer. Diezelfde dealer offreerde voor het monteren van de trekhaak 375,- euro.
Geplaatst: 12.01.2011 - 22:43
door TomVDG
Grootje schreef:Bosal zegt mij in een mail dat de trekhaken verschillen. Alleen ik zie bij de kabelset duidelijk de zelfde type nummers staan bij zowel de S40 als de V50.
al vast bedankt.
de trekhaken zijn allemaal verschillend, die van de S40 en V50 verschillen enkel maar in de gebogen buis die onderaan op de chassisbalken en achteraan zit vast geschroefd. de trekhaak van een C30 is compleet anders en geen lachtertje om te plaatsen. achterbank moet eruit en de linkse en rechtse wandbekleding om de plastieken kuip van het reserwewiel eruit te krijgen
