Plaatsen van speakers in de hoedenplank van een s70
Geplaatst: 13.03.2009 - 20:18
Aangezien het vanavond best wel mooi weer was, vond ik het een goede gelegenheid om me hoedenplank speakers is in te bouwen. Nu had ik al gelezen dat je meer dan normaal moest wel gehalen om je speakers te monteren. Dus dacht, maak maar even wat foto's voor de volgende die er ook zin in heeft
Je hebt voor dit geen gereedschap nodig, ook geen schoevendraaier om iets lost te wrikken.
Eerst vouw je de rugleuning naar beneden en haal je de kussen aan de zijkant van de zitting weg
Dit doe je door de bovenkant daarvan naar je toe te trekken en vervolgens de kussen om hoog te trekken:
Vervolgens komt het klusje wat je met geduld moet doen, de kunstof afwerking van de c stijlen. Deze zitten met knufstof klemmentjes vastgeklikt, dus doet dit met beleid want anders krijg je ze niet meer goed vast. Om het je zelf makkelijk te maken kan je nu de rugleuning weer omhoog klappen zodat je er gemakkelijk bij kan gaan zitten.
Het makkelijkst is om onderaan te beginnen (dit is een foto van de bijrijders kant) Door de strook voorzicht heen en weer te bewegen en naar je toe trekken komt deze vanzelf los.
Bovenaan, aan de kant van de deur, zat bij mij erg goed vast. Het lukte me uiteindelijk door met me hand het knufstof vast te pakken boven het raampje en vervolgens naar me toe te trekken:
Het stuk van de C stijl zit verder niet met klemmen vast en komt vanzelf dus los.
Na de anderekant ook gedaan te hebben kunnen de bankjes weer plat.. altijd leuk wat je dan weer tegenkomt: 1 schroevendraaier en een stuk koper :?
De hoedenplank zit op 3 punten vast geklikt, maar deze gaat zeer gemakkelijk los door hem vanaf 1 hoek iets omhoog te duwen en vervolgens naar je toe te halen en voorover klappen. Je laat hem dus over je gordels naar beneden glijden:
Waar de speakers moeten komen zaten bij mij 2 stukken opvul bende, maar die trek je zo los. De speakers klik je gemakkelijk erin en zet je met 2 schroeven vast.
Vervolgens weer alles terug plaatsen, en goed aandrukken en klaar om te genieten voor nog mooier geluid in je Volvo
En als je je zwarte hoedenplank per ongeluk sloopt (zo niet weten hoe je dat voor elkaar kan krijgen, maarja), ik heb er nog 1 in de aanbieding.
Linkje naar de grote versie van de foto's
