stekker over: draden grijs-zwart en bruin
Geplaatst: 14.03.2009 - 23:27
door sleutelaar
Hoi,
ik heb op mijn 440 b20f aut4 een losse stekker onder de motorkap.
Zit midden voor, links naast het aircofilter.
Heeft iemand een idee waar deze stekker voor dient? Ik heb het luchtfilterhuis, het spruitstuk en voorkant motorblok bekeken. Nergens is nog een aansluiting over waar die in moet.
Het gaat om een stekkertje met de draadkleuren bruin en zwart/grijs.
Overigens: foutcodes uitgelezen: geen enkele fout.
groet.
Geplaatst: 15.03.2009 - 01:43
door evanmandos2
eentje maar? dan moet je wel een full-option 440 hebben :D kan je niet helpen aan de betekenis van die stekker, maar ga maar eens goed zoeken, waarschijnlijk vindt je nog een handvol losse stekkers :D
elke 440 is namelijk uitgevoerd met de 100% kabelboom, waardoor je toch wel heel veel losse stekkers krijgt..
(ex)mijn 440 was een 1995/6 1.6i met a/c, elektrische alles, en zelfs dan nog heb ik tot op heden een stuk of 8 losse stekkers gevonden in het motorcomparitment, laat staan wat er achter bekleding dashboard en deurpanelen klaarligt.
Geplaatst: 15.03.2009 - 10:46
door mightyspawn
idd, veel stekkers die nergens heen gaan. doet de auto het? dan lekker laten zitten.
