Pagina 1 van 3
Gevoeligheid achterbank
Geplaatst: 15.03.2009 - 11:50
door Soeski
Hey allen, zoals velen weten heb ik net een nieuwe V50.
Nu weet ik dat er in de achterbank sensoren zitten die merken of er "personen" op zitten en dan de gordelcontrole inschakelt.
Ik moet zeggen dat die sensoren wel een BEETJE gevoelig zijn afgesteld. Ik had gisteren namelijk 4 a4'tjes erop gelegd (ja, gewoon papier 80g/m3) en ik kreeg de melding dat de achtergordels niet in gebruik waren!
Nog een test gedaan; ik had een grote boodschappentas tussen de achterbank en passagiersstoel gedaan. Wederom de melding! Bij het verwijderen van de a4'tjes of de tas is de melding weg.
Eh...nog gevoeliger dan sommige mensen hun ego? :)
Geplaatst: 15.03.2009 - 11:55
door Oceanracer
Met 4 A4-tjes? NOU JA!!! En die tas stond gewoon op de grond? Waar zitten die sensoren dan?
Geplaatst: 15.03.2009 - 11:57
door Soeski
Ja, echt met A4'tjes. I kid you not. En die tas stond op de grond tussen de bank en de stoel (wel "klem"; hij maakte contact met de bank en stoel en grond).
Geen idee waar die sensoren zitten. Ik neem aan alleen in de zitting...maar wat wegen 4 A4'tjes nou helemaal?
Geplaatst: 15.03.2009 - 12:03
door Jolly Breeze Racing
Als je het achterportier opendoet en iets achterin legt, deur dicht en auto starten, dan krijg je deze melding.
Geplaatst: 15.03.2009 - 12:05
door Dickertjedap
Volgens mij zitten er alleen sensoren/contacten in de deuren.
Bij het eenmaal openen signaleerd de computer dat er 1 persoon binnenstapt of je nou A-4tje of jas/doos op achterbank legt. Bij 2de maal deur openen denkt ie, de persoon of A-4tje of jas/doos van achterbank is uit de auto gestapt/gehaald.
Geplaatst: 15.03.2009 - 12:16
door Soeski
Zou het echt zo "dom" werken? Dat is wel een simpele oplossing zeg maar. Ik had ergens gelezen dat er sensoren in de bank zitten (volgens mij zelfs in de handleiding). De voorstoelen hebben dat wel in ieder geval.
Ik ga het testen door de achterdeur open en dicht te doen (zonder er iets in- of op te leggen) en dan te starten.
Geplaatst: 15.03.2009 - 12:24
door Oceanracer
Nou, het zal mij benieuwen. :)
Geplaatst: 15.03.2009 - 12:26
ja, deur open en dicht: Achterbankgordels niet in gebruik
Indien gordels wel in gebruik: melding welke gordels in gebruik zijn. L, R of M
Gordels los tijdens rijden: melding en gong signaal.
Geplaatst: 15.03.2009 - 12:29
door Soeski
Die melding welke gordels wel/niet in gebruik zijn; waar zie je dat? Volgens mij zie ik op de bc alleen de melding dat ze niet in gebruik zijn. Verder geen melding als ze wel in gebruik zijn, maar er heeft pas 2x iemand achterin gezeten dus zeker ben ik niet.
Geplaatst: 15.03.2009 - 13:35
Je ziet het op je info-scherm tussen de meters.
Geplaatst: 15.03.2009 - 15:41
door pt.
Heb het net ff getest en het werkt inderdaad zo simpel: deur open en dicht, starten en je krijgt die melding! Ik gooi m'n laptop tas altijd op de achterbank en dacht dat het daarom was...
Geplaatst: 15.03.2009 - 22:11
door TaverzoT
Ik heb hetzelfde, doe ook altijd mijn jasje uit en leg dat achterin. Die melding druk ik weg op hetzelfde moment dat ik de RTI op geavanceerde modus zet..
(ook best irritant dat je dat elke keer moet kiezen, die RTI..)
Geplaatst: 15.03.2009 - 22:12
door Paul
Wat is dat dan? (ken de RTI van een MY09 niet...)
Geplaatst: 15.03.2009 - 22:16
door TaverzoT
Als de RTI openklapt dan verschijnt er een blauw scherm met 2 'knoppen': Eenvoudige modus en Geavanceerde modus. In de eenvoudige modus kun je minder zei de dealer... heb het nog nooit aangezet eigenlijk.
Maar je moet dus elke keer kiezen, terwijl in je menu (in de geavanceerde modus) wel naar eenvoudige modus kunt gaan..
In de praktijk zet je de auto aan, doet de gordel om en drukt op 'menu' achter je stuur en drukt de melding van de achterbankgordel weg. Na 3 keer gaat het automatisch. :)
Geplaatst: 15.03.2009 - 22:44
door hans98
Soeski weer wat kennis rijker en een illusie armer.
Wacht maar tot je parkeerverwarming het een keer niet doet en de dealer vraagt of je er wel een blok hout in hebt gegooid :-)
Geplaatst: 15.03.2009 - 23:08
door Soeski
Haha, inderdaad kennis rijker. Gewoon de achterdeuren...wat een matige a-technische oplossing zeg; een teller in de deur...tsss...
De parkeerverwarming doet het van bizar ver trouwens. Heb hem zelfs een keer tijdens de film aan kunnen zetten (auto stond in parkeergarage) maar hij wilde niet meteen weer uit (hoeft niet aan in een garage en die dampen zijn ook niet echt lekker daar). Even later wel gelukt.
Parkeerverwarming maakt wel lawaai trouwens, valt echt op. Je hoort de auto al van ver in een stillere straat.
Geplaatst: 16.03.2009 - 19:19
door CJ
Geldt dit voor alle types? Heb zelf een S40 MY06, leg ook elke keer mijn aktetas achterin (soms op de achterbank, soms achter de voorstoel), en krijg nooit een melding.
Heb wel eens de melding "gordel achter in gebruik" gekregen als iemand die ook daadwerkelijk om doet.
Geplaatst: 16.03.2009 - 20:24
door Paul
Klopt dat is de verandering. Vroeger kreeg je alleen melding als de gordel aanzat. Vervolgens ging hij uit en was je nog aan het rijden ging hij heel hard piepen.
Nu checkt hij dus ook of de deur open /dicht gaat.
Geplaatst: 16.03.2009 - 22:12
door DavidV50BE
er zitten ook wel sensoren in de zetels hoor, die zijn idd wel heel gevoelig afgesteld..
je kan het ook gewoon testen op je passagierszetel tijdens het rijden gewoon met je hand op het zitvlak duwen en je hebt direkt resultaat :-)
Geplaatst: 17.03.2009 - 07:59
door ExSkoda
Die sensoren zitten alleen in de voorstoelen. Dit specifieke geval gaat over de achterbank. Daar zitten geen sensoren in.
