Hoe krijg ik de olie in de bak -> klus geklaard!!!
V401.8
Ik heb besloten om toch maar terug te gaan van 75W90 olie naar 75W80 olie voor de versnellingsbak wegens hakerig schakelen.
Kroon olie wordt me aanbevolen.
Kroon zelf zegt een minerale olie 75W80 voor de JB3/MP3 bak.
Echter heb ik gehoord dat de synthetische olie SP1051 van Kroon er ook in mag en beter is, klopt dat?
Welke moet ik nu nemen?
Nu zit er Durablend 75W90 GL-5 van Valvoline in...
Bart Giesen
Op de website word dat aangegeven. En in het boekje van je auto ook.
Ik zou geen andere olie gebruiken en gewoon bij de dealer een flacon halen.
Eric-S80
Gisteren gehaald bij de dealer.
Art nr. 1161681 jerrycan van 3,4 l.
Succes met vullen
V40 1.8i Europa 1998
S80 / 2,4l / 170 pk / dark grey pearl
sjoerdb
en wat zijn de kosten van zo'n jerrycan?
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
V401.8
Hoe krijg ik de olie uit die lompe flacon in dat kleine gaatje van de transmissie?
verwe760
Ik doe het altijd met een stukje tuinslang werkt perfect.
Volvo S40 2.0I 16V Exclusive, Luxury line
Sonnie
tuinslang + trechter, werkt super
Bart Giesen
Jep
V401.8
Kan de lucht er wel uit als de olie via de tuinslang erin gaat?
Bart Giesen
Echt, denk eens een beetje logisch na. Sorry hoor, 4 topics om wat olie te verversen? Zo eng is het niet, en je kunt er niks aan verkloten, behalve de oprit van je ouwelui.
Aftapplug eraf, spul eruit laten lopen, laten uitlekken /-druppelen. Nieuwe ring (als dat nodig is) ertussen. Ding terugdraaien
Dop voor bijvullen eraf draaien. Trechter pakken, stuk tuinslang onder op de trechter drukken. Uiteinde van tuinslang in de bak, hele fles erin mikken. Dop erop en klaar.
V401.8
Vandaag was het dan eindelijk zover.
Ik heb originele Volvo olie erin gedaan (75W80).
De hele flacon heb ik erin gegoten. Er kwam wel weer wat olie uitlopen toen alles erin zat. Ik heb toen snel de vulplug erin gedraaid.
Ik heb nog te kort gereden om te zeggen dat het hakerige schakelen verbeterd is. Ik merkte wel dat het nog niet helemaal weg is...
