Dag iedereen,
Ik heb een Volvo 440 uit 1996, met CVT. De auto is in prima staat en heeft onlangs een paar vakkundige reparaties ondergaan. De CVT is in prima staat. Er zit de juiste CVT olie en en het oliepeil is ook prima.
Nu heb ik de volgende vraag. Bij het optrekken van 0 naar 60 km/u, heb ik zo rond de 35-40 km/u er last van dat de auto best gaat trillen. Bij gas loslaten is de trilling weg. Als je gewoon gas blijft geven verdwijnt de trilling ook op een gegeven moment. Ik heb de trilling bij zowel hard optrekken als bij heel zacht optrekken. En soms is de trilling ook weg. Het lijkt ook wel alsof de trilling ook na een bocht erger is dan bij gewoon optrekken op een rechte weg.
Zou dit iets met uitlijnen / balanceren te maken kunnen hebben?
Groeten, Martijn
Vraag over trillingen
- dr hilus
Een van mijn eerdere auto's, een 89-er Honda Civic, stotterde af en toe enorm bij gasgeven, zo tussen de 2000-3000 toeren. Dit voelde je in de auto als trillen. Dat verdween ook bij gas loslaten. Toen bleek dat de contactpunten van de verdelerkap helemaal gaar waren.
Wellicht is het dus toch iets om door een garage te laten checken voordat je al te enthousiast dingen laat vervangen.
