Lambda sensor / llm
Geplaatst: 17.03.2009 - 14:47
door holie2
Ik heb af en toe last van de ETS lampje , het gaat branden.
Voor nou in paniek de gasregelklep te gaan vervangen wil ik proberen of de lambda sensor of de lmm het probleem is.
Volgens het grootste topic in dit forum kan dat ook er mee te maken hebben.
Vraag is dan: waar zitten die dingen?
(en , OK , wat is de lmm
Geplaatst: 17.03.2009 - 14:59
door Thijs
lucht massa meter!
Geplaatst: 19.03.2009 - 00:19
door FrankS60
En die zit net na je luchtfilter, met een stekker eraan. Is een soort rooster in een plastic pijp met een dingetje erin.
Lambda kun je wel vinden neem ik aan?
Geplaatst: 19.03.2009 - 22:55
door holie2
Lambda weet ik ook niet maar ik gok van in de uitlaat ergens?
Geplaatst: 19.03.2009 - 23:02
door FrankS60
Haha, zou je dan wel zelf gaan rommelen als je niet eens weet waar je naar op zoek bent? Een 2e hands LMM kost al 50 euro ofzo en nieuw 175+, en een lambda is 2e hands uberhaupt geen aanrader. Nieuw kost die zomaar 150+ euro.
Lambda ziet er trouwens uit als een soort bougie met kabels eraan en zit meestal in de buurt van je katalysator in de uitlaat geschroefd. Google maar voor een plaatje.
Maar nogmaals, als je niet weet wat het is zou ik er ook niet aan gaan rommelen...
Geplaatst: 19.03.2009 - 23:28
door Gast
Zitten zelfs twee lambda in/op.
Geplaatst: 19.03.2009 - 23:48
door FrankS60
Owjah, achterin heb je er ook nog 1. Die is wel goedkoper dan die voorin dacht ik... Desalniettemin nog steeds boven de 100 euro.
Geplaatst: 22.03.2009 - 10:47
door holie2
AAAAIIIIII :silent:
Dat zijn prijzen waar ik niet voor/mee ga experimenteren.
Dan maar wachten tot de auto stilvalt en er wat uit te lezen is door de garage. ::(
Geplaatst: 25.03.2009 - 11:18
door FrankS60
Ja dat lijkt me beter, zeker als je niet precies weet hoe het allemaal werkt...
Suc6 en zorg dat je lid bent van een of andere wegenwacht/pechhulp
Geplaatst: 25.03.2009 - 13:33
door Ramon&Ramon
Ze zijn duurder dan 100 euro,gebruik geen imitatie sensoren,die geven storingen en worden vaak niet herkend door de regeleenheid..
