Airco
Geplaatst: 17.03.2009 - 19:24
door Maxplus
Beste Forumleden,
Ik ben in het bezit van een Volvo V70 D5 uit 2002. Sinds gisteren maakt de airco een sissend geluid. Als ik in de auto zit ramen gesloten en ik zet de airco aan hoor ik als het ware een de vloeistof door de leidingen of radiateur (binnen) stromen, dit maakt een soort sissend geluid. Ik heb geprobeerd dit via de zoekfunctie op dit forum op te zoeken maar geen bevredigend resultaat. Wie weet wat dit is. Zelf denk ik dat er te weinig koelmiddel in het systeem zit. Heb overigens wel in de winter regelmatig de airco aangehad. Dit om het systeem in goede conditie te houden.
Met vriendelijke groet,
Hans :?: :?: :?: :?: :?:
Geplaatst: 17.03.2009 - 19:59
door Richard
KLinkt inderdaad als te weinig koelmiddel.
Geplaatst: 17.03.2009 - 20:46
door Rene101
Heb 2 weken geleden hetzelfde probleem gehad, naar de dealer geweest en inderdaad het niveau van de vloeistof was te laag. Ze hebben het netjes aangevuld en het geluid was weg. Niet te lang mee doorrijden !!
sissende airco
Geplaatst: 19.03.2009 - 23:46
door Maxplus
Wat zijn de kosten ongeveer van het bijvullen van de airco???
Geplaatst: 20.03.2009 - 14:34
door edraket
De kans is groot dat de condensor stuk is. Die gaan nogal eens kapot bij dit model. Een airco is niet voor niets helemaal leeg.
Geplaatst: 20.03.2009 - 16:28
door BartS
Een aantal jaren rondrijden zonder bijvullen zorgt ook al voor minder koudemiddel, daarvoor hoeft het systeem niet eens stuk te zijn. Ik heb wel eens gehoord dat het verlies 10% per jaar kan zijn.
Geplaatst: 21.03.2009 - 08:45
door janpie
Ik hou mijn hart vast als ik het woord airco hoor ..
Bij mijn vorige v70 kostte mij dit geintje 1750 euro
pomp ,droger, condenser ,allemaal stuk
Maar dan heb je het wel weer koud
Heb het hier dan wel over een v70 classic.
en die staat er bekend om
Geplaatst: 21.03.2009 - 13:36
door edraket
BartS schreef:Een aantal jaren rondrijden zonder bijvullen zorgt ook al voor minder koudemiddel, daarvoor hoeft het systeem niet eens stuk te zijn. Ik heb wel eens gehoord dat het verlies 10% per jaar kan zijn.
Ja maar dan nog is een systeem nooit helemaal leeg en werkt het systeem nog steeds. Als hij 10% per jaar verliest zit er na 7 jaar nog steeds de helft in en dan werkt een airco nog steeds goed hoor!
Ik heb van de 206 (bj'99) nog nooit de airco laten vullen en deze deed het nog perfect. Toen mijn S60 ook begon te haperen (de airco dan) was de condensor lek.
Geplaatst: 21.03.2009 - 14:58
door Oceanracer
janpie schreef:Ik hou mijn hart vast als ik het woord airco hoor ..
Ik denk dat je op de verdamper doelt. Die gaan bij de classic inderdaad allemaal kapot. Als je er dan mee doorrijdt, zit je pomp in no-time vast en je droger wordt standaard vervangen als het systeem open is geweest. En omdat het hele dashboard er uit moet voor het vervangen van de verdamper wordt het zo onwijs duur.
Bij de modellen vanaf 2000 blijkt de condensor helaas ook niet zo goed te zijn als zou moeten. Gelukkig is vervanging daarvan minder kostbaar.
Het leeghalen en opnieuw afvullen van de airco kost tussen de € 60,00 en € 100,00 uiteraard afhankelijk waar je het laat doen.
Geplaatst: 21.03.2009 - 17:55
door janpie
He oceanrecer ..
waar ga jij zoal heen ??
naar westerbroek??
jij komt ook uit de buurt!!
Geplaatst: 22.03.2009 - 11:32
door Oceanracer
Janpie, ik neem aan dat jij doelt op het onderhoud aan mijn auto? Ja, dat besteed ik inderdaad uit aan
Combigarage.
Geplaatst: 22.03.2009 - 15:26
door janpie
Ja dat bedoel ik .. ik ga daar dan ook maar eens kijken voor een airco check..
Re: sissende airco
Geplaatst: 23.03.2009 - 17:29
door marwess
Maxplus schreef:Wat zijn de kosten ongeveer van het bijvullen van de airco???
bij mij is een werkende airco 65 euro en een niet werkende airco (zoeken naar evt lekkage) 75 euro en het vullen geschiet volgens steknorm
groetjes
martin
Geplaatst: 30.03.2009 - 12:36
door philipxc70
Maxplus: Het probleem dat je schetst heb ik ook gehad. Het niveau van de vloeistof was te laag. De condensor bleek lek te zijn. Nadat deze was vervangen werkt het allemaal weer goed. Het beste tot reparatie de Airo uit laten staan i.v.m. schade aan Airco pomp, succes. XC70, 2.4 T 2002.
Geplaatst: 01.04.2009 - 15:36
door Oldfield
Is het overigens aan te raden om de airco eens te laten controleren? Ik lees nergens om de hoeveel km's dat zou moeten gebeuren.
Geplaatst: 01.04.2009 - 15:48
door Ramon&Ramon
Een keer per twee jaar is wel verstandig!
