Achterklep sluit niet af
Geplaatst: 19.03.2009 - 09:15
door Clyde
Spontaan doet mijn achterklep van mijn S60 uit 2001 het niet meer. Hij gaat wel open en dicht maar sluit niet elektrisch af. Als ik de auto ontgrendel (deuren) dan hoor ik twee klikjes uit de kofferbak ter hoogte van de plek waar de zekeringen zitten. Bij sluiten via de afstandsbediening dezelfde klikjes. Maar op slot gaat hij niet. Zekering gecontroleerd, die is oké.
Wie heeft goede raad?
Geplaatst: 20.03.2009 - 22:58
door Oceanracer
De sloten van Volvo staan er niet om bekend dat ze een autoleven meegaan. Inspuiten met WD40 is meestal de goedkope oplossing. Het vervangen van het gehele slot de dure. Er iets tussenin komt helaas niet veel voor...
Geplaatst: 22.03.2009 - 19:20
door Motco
De achterklep van mijn S60 (2002) heeft het zelfde als die van jouw, denk ik. Ik deed hem vanmiddag open en
viel hij niet meer in het slot. Ik heb het slot uitgebouwd en met WD40 ingespoten. Het sluit nu wel weer, maar
ik kan het slot nu alleen nog maar met de sleutel openen. Als ik de AB bedien komen er ook geen klikgeluidjes meer.
Clyde, wat was bij jouw het probleem en hoe heb je dat opgelost ?
Geplaatst: 25.03.2009 - 16:23
door Clyde
Bij mij valt hij ook niet meer in het slot. Handmatig niet en de afstandsbediening werkt ook niet. Zowel open als dicht niet. Met de sleutel openen werkt ook niet. Krijg die nameljk niet omgedraaid. De alarmlichten knipperen soms wel en soms niet bij openen / sluiten.
Wat opvalt is dat wanneer ik de klep open heb en de deuren sluit met de afstandsbediening er twee klikjes hoorbaar zijn ter hoogte van het zekeringenkastje links achterin. Die heb ik eerder nooit gehoord. Bij openen (van het slot) van de deuren min of meer hetzelfde geluid.
Ik heb tot nog toe niets ondernomen.
Geplaatst: 06.04.2009 - 08:58
door Clyde
Slot smeren helpt ook niet. Wie heeft raad?
Geplaatst: 06.04.2009 - 12:03
door Oceanracer
Meestal is er dan maar 1 oplossing meer over: Vervangen.
Geplaatst: 06.04.2009 - 12:21
door Clyde
Dat is jammer. Enig idee wat zoiets moet kosten?
Geplaatst: 06.04.2009 - 12:30
door Oceanracer
Slot van mijn portier was destijds € 265,00 incl inbouw. Het zou me verbazen als het slot van je achterklep veel duurder of goedkoper zou zijn. Of het moet al veel werk zijn om het te (de-)monteren.
Geplaatst: 06.04.2009 - 13:28
door Clyde
Oké. Hartelijk dank voor de reacties. Ik ga ermee aan de slag.
Geplaatst: 03.08.2009 - 17:11
door Clyde
Uiteindelijk ongeveer 200 euro betaald voor nieuw slot en inbouwen.
Geplaatst: 03.08.2009 - 21:24
door Oceanracer
Toch iets goedkoper dat een portierslot. Weer wat geleerd. :-)
