Pagina 1 van 2
Inparkeerstand rechte buitenspiegel???
Geplaatst: 30.03.2009 - 13:48
door Allroad
Hallo allemaal,
Ik ben bekend met een VW Passat en daar zit een inparkeer stand op voor de rechterbuitenspiegel.
Dat houd in dat als ik de achteruit versnelling selecteer, gaat de rechterbuitenspiegel naar beneden zodat ik de afstand van de velgen tot de stoeprand kan bekijken. Deze optie zit gekoppeld aan electrische stoelverstelling in combinatie met geheugen (Memory) stand.
Heeft Volvo ook zoiets op de XC/V70 zitten???
Geplaatst: 30.03.2009 - 14:16
door Frenk
Op de C70 alvast niet.
Ik gebruik daar M3 voor (het derde geheugen voor zetel en beide zijspiegelinstelling).
Geplaatst: 30.03.2009 - 14:21
door Allroad
Is ook een idee. Maar het is geen fabrieks optie blijkbaar.
Geplaatst: 30.03.2009 - 14:35
door bart simpson
op geen enkele model bestaat dat, een gemiste kans wel
Geplaatst: 30.03.2009 - 15:50
door liquid_force
Frenk schreef:Ik gebruik daar M3 voor (het derde geheugen voor zetel en beide zijspiegelinstelling).
kijk
dat is nou nog eens een handige 'life-hacker' tip
ga het volgende week ook ff programmeren zo ...
Geplaatst: 30.03.2009 - 16:35
door bart simpson
dat was idd ook ooit mijn suggestie hier
Geplaatst: 30.03.2009 - 16:45
door Thijs
Heh, die heb ik al als caravan spiegelstand, en nu???
Geplaatst: 30.03.2009 - 17:25
door bart simpson
alleen het spiegelglas kantelt, de rest van het huis niet
Geplaatst: 30.03.2009 - 20:49
door Allroad
Alles duidelijk.
Jammer, inderdaad een gemiste kans van de ontwerpers lijkt mij.
Maar die memory 3 programeer optie lijkt me een aardig alternatief.
Bedankt,
Allroad.
Geplaatst: 31.03.2009 - 12:30
door Wim J
Tarman T schreef:Heh, die heb ik al als caravan spiegelstand, en nu???
Dan parkeer je toch MET caravan,.... niet?
Geplaatst: 31.03.2009 - 13:35
door Allroad
Nog even terug komen op die memory 3 stand?
Bij VW kan je niet de stoel met memory standen veplaatsen als het contact erop zit. De knoppen 1 t/m 3 zijn alleen te gebruiken als het contact er af is, en kunnen e.v.t. aan een sleutel gekoppeld worden. Bij mijn auto zijn daarom drie sleutels geleverd.
Is dat bij Volvo dan anders??? Is daar bijv. al rijdend de stoel via memory 1 t/m 3 stand de stoel te verplaatsen. Dat lijkt mij niet veilig, maar ik weet het niet.
Geplaatst: 31.03.2009 - 14:06
door bart simpson
Met je rechterhand op een i-drive rijden is ook niet veilig.
Als je een memoryseat programmeerd gaat de stoel op jouw positie als de auto loszet
Geplaatst: 31.03.2009 - 14:42
door Allroad
Wat bedoel je met (als de auto loszet)???????
Sorry.
Geplaatst: 31.03.2009 - 15:19
door bart simpson
als je hem van het slot afhaalt met de a.b. (afstandsbediening)
Geplaatst: 31.03.2009 - 16:28
door V70 D5 Ed. II Geartronic
Op mijn XC60 kan ik dit handmatig doen: als de versnellingsbak in de achteruit staat en ik druk op de linker- of rechterknop van de spiegelverstelling, gaat de spiegel naar beneden. Als de versnellingsbak uit de achteruit wordt gehaald, gaat de spiegel weer teug in de stand zoals deze daarvoor was.
Geplaatst: 31.03.2009 - 19:57
door Allroad
Kijk, dat van een XC60 is perfect.
De andere optie, noem het maar de memory 3 optie, lijkt mij dus niet bruikbaar als je inparkeert.
Je auto is toch al van het slot af, en gaat toch niet eerst je karretje op slot zetten om dan in te gaan parkeren?
Of zie ik het nou verkeerd? Misschien dat Frenk het nog eens kan uitleggen, hoe hij het gebruikt?
Geplaatst: 31.03.2009 - 20:17
door bart simpson
het 3e geheugenknopje even indrukken is niet heel gecompliceerd
Geplaatst: 31.03.2009 - 20:22
door Frenk
Graag wil ik dit even toelichten.
Programmeren van de 3 verschillende geheugenstanden doe ik vooraf maar kan ook tijdens het rijden (om bvb kleine aanpassingen te doen).
Sleutel 1 is die van mij.
Sleutel 2 is die van mijn vrouw.
De derde sleutel is een noodsleutel (geen programmatie mogelijk).
Bij het openen van de deuren past de wagen zich aan (in functie van de sleutel waarmee de wagen wordt geopend).
Altijd kan een andere zetel- en/of spiegelstand gekozen worden.
Bij het gelijktijdig duwen op de "M" knop en op één van de drie genummerde knoppen aan de zijkant van de zetel zet men de instellingen in het geheugen.
Het derde geheugen heb ik dus vastgezet als parkeerstand voor zowel links als rechtsparkeren (zetel een beetje naar boven en naar voor, beide spiegels draaien naar beneden en lichtjes naar binnen).
Net voor het indraaien in een parkeerplaat duw ik gewoon op het derde knopje van de zetelinstelling en beide spiegels "zetten" zich zoals ik ingesteld heb om te parkeren.
Ofwel duw ik na het parkeren op M + 1 (ofwel ook niet). Wanneer ik nadien de wagen open met de afstandsbediening komt de zetel en de spiegels opnieuw volgens de programmatie (ifv de sleutel dus).
Poepsimpel dus...
Geplaatst: 31.03.2009 - 20:25
door Frenk
Sorry even een rechtzetting die ik iets telaat heb gelezen... :oops:
Na het inparkeren duw ik gewoon op knopje 1 en niet op "M".
"M" is in combinatie met een 1, 2 of 3 knopje om de regelingen in het geheugen te plaatsen.
Hopelijk is het duidelijk gebleven.
Geplaatst: 31.03.2009 - 21:39
door Allroad
Alles duidelijk.
Dit is in een VW niet mogelijk maar dus wel in een Volvo.
Bedankt.
