Startonderbreking wil er niet af.
Geplaatst: 05.04.2009 - 21:33
door Jur123
Beste Forum leden,
Wie kan mij helpen?
Wou vandaag mijn V70 openen met de afstandbediening, maar dat lukte niet.
Ook het rode ALARMLAMPJE op dashboard brande niet.
Auot met sleutel geopend en verwachtte dat het alarm zouy afgaan, dat ging niet af.
Daarna geprobeert de V70 te starten, wel contact op dashboard maar geen enkele reactie van motor of start motor.
Volgens mij is de startonderbreking in werking en wil daar niet van af?
kan dit kloppen?
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Gr Jurjen
Geplaatst: 05.04.2009 - 23:07
door Geus
Wat doen de lampjes op het dashboard als je probeert te starten? Als die minder fel gaan branden, eerst ff je accu checken.
Re: Startonderbreking wil er niet af.
Geplaatst: 05.04.2009 - 23:16
door Fi-Wi
Jur123 schreef:Beste Forum leden,
Wie kan mij helpen?
kan dit kloppen?
Gr Jurjen
Dat klinkt alsof de zekering van je centrale deurvergrendeling (bij een V70 classic is dat zekering 6) is doorgebrand.
Geplaatst: 06.04.2009 - 09:32
door Jur123
JKlopt de zekering nr 6 was doorgebrand.
Maar heb hem vervangen en knalt er gelijk weer uit.
Tot twee keer toe vanmorgen.
Probleem ligt dan ergens anders lijkt mij...
Controlelampjes op dashboard branden normaal sterk en worden niet minder.
Geplaatst: 06.04.2009 - 11:55
door DirkV70
Waarschijnlijk een sluiting in een kabel in een van de deuren.
Het zal de meest gebruikte deur wel zijn... bij de bestuurder.
Probeer eens een zekering er in te zetten met ale deuren open en dan een voor een sluiten totdat de zekering er uit gaat. Dan weet je waar het fout zit. Succes.
Geplaatst: 06.04.2009 - 13:47
door vin940
Je kan op de zekering die steeds klapt een proef lampje op zetten, en zo een rommelen met de bedrading. Als het lampje dan uit gaat is de sluiting verholpen. Wat vaak voor komt dat de kabelboom in de deur sluiting maakt.
