gevarenlicht
Geplaatst: 06.04.2009 - 10:33
door cargamel
Hoi allemaal
mij gevaren licht knippert alleen links voor en achter.
de richtingaanwijzer rechts knippert prima voor en achter.
heeft iemand een idee?
dank jullie wel!
Groetjes
H Blok
Volvo 440 1.8 95
Geplaatst: 06.04.2009 - 10:51
door leip11
haal die module waar je je gevarenlicht aan zet er effe uit. kijk daar effe of de bewegende conectoren nog goed vast zitten desnoods dit effe aandrukken. meestal is dan het probleem verholpen. heb er ook last van gehad.
timo
Geplaatst: 06.04.2009 - 11:24
door Auk
Je moet het inderdaad in de drukknop zoeken.
dank je wel ik ga het proberen!
Geplaatst: 06.04.2009 - 12:20
door cargamel
Bedankt! ik ga vanavond kijken en ik hou jullie op de hoogte!
groetjes,
blok
Geplaatst: 06.04.2009 - 20:47
door cargamel
bedankt mensen!
dit was de oplossing!
Geplaatst: 06.04.2009 - 21:30
door mightyspawn
complete elektronica zit in die unit, die willen het ook weleens compleet begeven dat gevaren en richting niet meer werken. vervangen is dan de oplossing.
herhaalt de euvel zich dan vervangen door ander exemplaar van de sloop, kosten? niet meer dan 5 euro.
