ipd bussen in bovenste draagarmen
Geplaatst: 07.04.2009 - 19:26
door pieter007
zo zag 1 kant eruit .. (ondertussen al 3 maand geleden dat ik ze heb vervangen
was dus goed om te vervangen (ging makkelijk tijdens de motorswap , kan je overal goed bij , zelfs met motor erin is die zeer goed te doen !)
nu ipd rubbertjes erin
Geplaatst: 09.04.2009 - 14:02
door Auk
Die zijn goed (op)gebruikt!
Geplaatst: 09.04.2009 - 16:10
door Iroll
Je hoeft het "hondenbot" niet te verwijderen als je die bussen vervangt. Je moet hem overigens wel opnieuw laten uitlijnen als je deze rubbers vervangt. Haynes vermeld dat je de hele handel moet verwijderen incl. camber plaatjes. Maar je hoeft alleen de U klemmen te verwijderen en de bouten op het einde van het hondenbot.
De rubbers aan de rechterkant gaan erg snel slijten door de hitte van het uitlaatspruitstuk. Als je daar PU zet ben je ervoor de komende 10 jaar vanaf. Zou iedereen moeten doen, scheelt enorm in de wegligging en is een makkelijke en goedkope klus.
Geplaatst: 09.04.2009 - 23:07
door pieter007
inderdaad
ik heb ze eruit gehaalt dan kon ik ze eens goed opkuisen
Geplaatst: 25.08.2009 - 02:04
door cyclinglievens
Ik ben van plan rondom alle rubbers te vervangen door PU exemplaren.
Maar... zijn zo'n rubbertjes toegelaten bij de belgische keuringsstations?
Ik ben al teveel afgekeurd geweest voor banale dingetjes, dus ik vraag het hier toch maar even na
Geplaatst: 25.08.2009 - 11:41
door pieter007
Ik ben onlangs afgekeurd geweest voor de stabi stang achteraan en verlaagde veren achteraan
Vooraan hebben ze er niets van gezegt want vooraan paar pu bussen en dikke stabi stang
Achteraan zitten die 2grote pu's aan de achteras, zeiden ze ook niets van
Even bellen en eens vragen dan ben je zeker
