Volvo 855 geeft geen kick meer!
Geplaatst: 08.04.2009 - 19:38
door Pas259
Ik wou zojuist voor de tweede keer proberen mijn VPB te monteren, maar toen ik de sleutel in het contact deed merkte ik al dat de CV het niet deed!
Toen ik het sleuteltje omdraaide gaf hij geen kick! geen enkel lampje brandt nikkes nakkes nada!
Ik denk dat het te maken heeft met de ABS control unit, die heb ik er heel even uitgehaald omdat ik wou kijken of ik zo de VPB kon passen.
Hier op foto:
Als iemand weet wat er mis is of fout is gegaan, ik moet morgen om half 6 werken :(:(
Geplaatst: 08.04.2009 - 20:03
door edraket
Niet toevallig een ander stekkertje los gehad? Op zich moet de auto starten als de ABS controller niet goed zit aangesloten, alleen komt er een foutmelding.Kijk even heel goed of alle stekkers goed zitten. De controller moet er op een bepaalde manier in. Loop ook de vacuum slangen na.
Geplaatst: 08.04.2009 - 20:49
door Pas259
Alles zit nu weer zoals het hoort, blijkbaar is mijn acu gewoon te zwak en is alle stroom weg door dat ik de lampen liet branden van het interieur en schermlampen.
iig zet ik de hele vpb ff in de vrieskast, ben te bang dat ik straks wat verot maak.
Geplaatst: 08.04.2009 - 23:05
door edraket
Naar die zit er toch zo op? 8 moertjes los en vast en het ding zit!
Geplaatst: 09.04.2009 - 15:11
door Pas259
edraket schreef:Naar die zit er toch zo op? 8 moertjes los en vast en het ding zit!
Ik moet ook de aansluiting van de zekeringen tijdelijk weghalen bij mijn model.
Gisteren had ik een boutje laten vallen, zo onder de luchtfilter!
Ik ga er pas aan beginnen als het wat mooier weer is en ik alle tijd heb.
Geplaatst: 09.04.2009 - 20:46
door vin940
Denk eerder aam een massa, en vindt de stekkers er ook niet zo fris uit zien. Zijn je hoofd zekringen heel??
Geplaatst: 10.04.2009 - 13:32
door Pas259
Hij doet het inmiddels weer, waarschijnlijk is de acu te zwak en loopt te snel leeg.
Kga binnenkort weer een poging wagen. :)
