airco
Geplaatst: 10.04.2009 - 17:35
door minka
Wij hebben sinds kort een 440 met airco, alleen merken we geen verschil of we de temperatuur regelaar op blauw hebben met airco uit, of met airco aan. Heeft iemand een tip voor ons, kan het zijn dat er ergens vloeistof o.i.d. bijgevuld moet worden, en waar moeten we nog meer rekening mee houden met een airco?
Geplaatst: 10.04.2009 - 17:43
door vin940
Je airco systeem zal even gecontroleerd moeten worden, weet bijna wel zeker dat er te weinig koudmiddel in zit. Optie twee schakeld de airco compresor wel in?? zit de riem erop, zekering heel dat zijn wel de meest voorkomende problemen.
Geplaatst: 10.04.2009 - 21:05
door ALF
die van mij gaf toen ik kocht eigenlijk ook geen koude lucht af. bleek de koude middel nagenoeg op te zijn. zou je inderdaad gewoon even bij een airco specialist moeten na laten kijken.
Geplaatst: 10.04.2009 - 23:23
door evanmandos2
Let er ook even op dat je dit alleen bij echt warm weer probeert, volvo heeft namelijk bedacht(om ernstige slijtage tegen te gaan) dat de airco in de 440(niet alle modeljaren dacht ik) niet werkt bij temperaturen onder de 14??? graden, bij mijn (ex) 440 was het zelfs zo dat ie bij 18 graden pas werkte, maar dan was ie ook echt vriezenskoud(3 graden :P)
Geplaatst: 11.04.2009 - 20:57
door 460volvo
evanmandos2 schreef:Let er ook even op dat je dit alleen bij echt warm weer probeert, volvo heeft namelijk bedacht(om ernstige slijtage tegen te gaan) dat de airco in de 440(niet alle modeljaren dacht ik) niet werkt bij temperaturen onder de 14??? graden, bij mijn (ex) 440 was het zelfs zo dat ie bij 18 graden pas werkte, maar dan was ie ook echt vriezenskoud(3 graden :P)
Dan is je airco ook niet goed. Airco werkt niet meer vanaf ong 4graden boven 0.
De TS moet zijn airco aanzetten en controleren of de ac pomp inslaat. ( te horen aan een klik ) Op het filter droger zit een aansluitnippel met een ventiel erin. Je kan op dit ventiel drukken, als er dan onder hoge druk, druk vanaf suist zit er nog voldoende in. Als dit niet zo is is de airco leeg en moet deze worden getest op lekkage. Als hier niks uit komt een airco service en dan moet het goed zijn.
