cruise control v40 niet orgineel inbouwen
Geplaatst: 11.04.2009 - 15:34
door seije017
ik wil graag een cruise control inbouwen.
er zit nu een orgineel volvo in maar krijg deze niet werkende.
waar ik al eerder een topic over had geopend.
wel nu ik heb alles er nog in zitten maar werkt dus niet.
toch wil ik er graag een inbouwen welke niet orgineel is hiervoor het best te gebruiken.
ook zou het mooi zijn als ik de stuurbediening die er nu in zit kan gebruiken.
het gaat om het type v40 phase 1 bj 911-98 diessel.
Geplaatst: 11.04.2009 - 16:10
door Bart Giesen
Wat werkt er dan niet aan het orginele cruise control deel?
Geplaatst: 11.04.2009 - 16:18
door seije017
nou krijg hem niet werkende.
heb een nieuwe draad getrokken van onder het dashboard naar onder de motorkap waar de vacuum pomp zit.
omdat ik niet onder het dashboard kon komen waar ik de 3 draden in een stekker moest plaatsen.
maar volgens meerdere mensen hier werkt het niet op een v40 phase 1 diessel niet zou werken.
Geplaatst: 11.04.2009 - 16:31
door Bart Giesen
Owja, diesel is net even wat anders inderdaad...
Geplaatst: 11.04.2009 - 16:33
door seije017
vandaar wil ik graag een alternatief voor inbouw cruise control.
al dan niet van volvo.
Geplaatst: 11.04.2009 - 16:43
door Bart Giesen
Volgens mij moet je bij een diesel een stand-alone vacuumpomp hebben... Omdat een diesel niet met vacuum werkt...
Zal het morgen eens opzoeken
Geplaatst: 11.04.2009 - 16:46
door seije017
zou fijn zijn.
ik rij de laatste tijd veel km ers.
en rijd toch wel fijn en ontspannen.
Geplaatst: 11.04.2009 - 17:07
door menjo
Bart Giesen schreef:Volgens mij moet je bij een diesel een stand-alone vacuumpomp hebben... Omdat een diesel niet met vacuum werkt...
De benzine V40/S40 heeft ook een aparte vacuumpomp voor de cruise control. De diesels van 2000 en later juist niet (werkt volledig elektronisch en het gaspedaal blijft daarbij ook niet in dezelfde stand staan als je de cruise control aanzet). Voor de diesels van voor 2000 ben ik niet zeker, maar meen me te herinneren dat om een of andere reden achteraf inbouw van cruise control daarbij niet mogelijk is.
Geplaatst: 11.04.2009 - 19:45
door Martijn1974
menjo schreef: De benzine V40/S40 heeft ook een aparte vacuumpomp voor de cruise control. De diesels van 2000 en later juist niet (werkt volledig elektronisch en het gaspedaal blijft daarbij ook niet in dezelfde stand staan als je de cruise control aanzet). Voor de diesels van voor 2000 ben ik niet zeker, maar meen me te herinneren dat om een of andere reden achteraf inbouw van cruise control daarbij niet mogelijk is.
Klopt, ik heb in mijn 97'er benzine achteraf CC in laten bouwen. Deze heeft z'n eigen vacuumpompje (tegen motorschot achter zekeringkast) gekregen. mijn pedaal beweegt vrolijk mee op de wensen van de CC.
Ik meen ook dat het in de oude diesels niet mogelijk is om het achteraf in te bouwen.
Geplaatst: 11.04.2009 - 20:06
door menjo
Hier trouwens een topic met de beschrijving hoe je een originele bedieningshendel kunt gebruiken op een universeel CC setje: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=12735
Geplaatst: 11.04.2009 - 20:21
door seije017
mooi die link !
maar wat is een goed setje en betaalbaar.
Geplaatst: 12.04.2009 - 13:07
door seije017
op een bekende verkoop site staat een setje van vdo.
Tempostat VDO GC is deze geschikt voor inbouw volvo
Geplaatst: 25.05.2009 - 19:37
door 440td
Ook ik wil er graag cruise controle in hebben.
Op een sloperij een V40 gevonden waar het in zat en de bedieningshendel heb ik alvast veilig gesteld.
Maar wat heb ik nog extra nodig om het werkend te krijgen?
Ik hoor over een vacuumpotje, zit deze standaard achter de zekeringkast of is het dat aparte kastje met stekkers en slangen wat achter de veerpoot onder de motorkap zit? bestuurderszijde.
Als iemand mij kan vertellen wat ik precies nodig heb, en waar ik het vinden kan, dan kan ik dat uit die sloopauto halen.
Bedankt alvast!
Geplaatst: 25.05.2009 - 21:59
door laheije
Misschien heb je hier wat aan.
http://volvo.visachterhet.net/cruisecontrol/
Huub
Geplaatst: 27.05.2009 - 20:28
door 440td
Mooie beschrijving, dank daarvoor.
Wat ik begrijp is dat ik bij de pedalen ook het een en ander over moet zetten van de auto waar ik de cruise uithaal.
Het ding achter de veerpoot was dus goed gegokt, achter de zekeringkast moet ik dus ook wezen... gewoon die kabeltjes volgen en ik weet het.
Het computertje ga ik volgen, dus wie weet.
Als die computer werkzaam is, word dit dan rechts onderin weergegeven in dat loze balkje onder de brandstofmeter?
Geplaatst: 29.05.2009 - 19:15
door 440td
Zit er trouwens verschil in phase I en phase II?
Afbeeldingen lijken me Phase I, die heb ik ook maar de cruise controle komt overduidelijk uit een phase II ( meen b.j. '99 ) want het lijkt allemaal ietsjes anders.
De zekeringen zijn ook erg smal, wat een pleuriswerk was dat om dat eruit te halen, het inbouwen zal zoniet nog lastiger zijn.
