Uitbreiding mt versterker-subwoofer met een HU-801 mogelijk?
Geplaatst: 21.11.2005 - 11:04
door olympus1
Heeft hier iemand ervaring mee ??? Ik zou graag net dat extra meer bas hebben in mijn auto !! Zover ik weet ( niet veel dus) is er geen uitgang aan de Hu-801 dat voor een subwoofer kan gebruikt woorden.... Maar er is wel een versterker aanwezig onder de passagierszetel !!! Is er van daar uit mss iets te proberen om een amp aan te sluiten ???
Maar ook die versterker gaat, als het signaal ergens wordt afgetapt, nooit de juiste instellingen hebben, doordat je dan aan de volumeknop draait van de radio !!!
Dacht een hier te horen vooralleer ik naar de winkel stap....
Geplaatst: 21.11.2005 - 20:30
door olympus1
Oei niemand er nooit aan gedacht ???
Raar hoor......
Het begint allemaal met een idee zeggen ze toch ?????
Geplaatst: 21.11.2005 - 20:38
door Hans
Is er voor de S80 geen subwoofer te krijgen dan? Voor de S60 en de V70 is ie er gewoon standaard inclusief kabeltje in de kofferbak.
Gewoon op de plek van het reservewiel.
Geplaatst: 21.11.2005 - 20:41
door bart simpson
Er zit ergens in die HU 801 een gevanceerde equilizer instelling verborgen, ik weet dat hij er is, niet hoe hij op te roepen is, daarmee moet je volgens mij het laag bij kunnen regelen.
Geplaatst: 21.11.2005 - 20:45
door olympus1
jaja weet ik wel, over die verborgen instellingen enzo, maar het is zo dat ik grag een neutraal signaal zou willen krijgen, en niet eentje dat je ergens aftapt, want dan elke keer dat je de volume knop draait gaat het dan toch weer teveel of te weinig lagen tonen zijn !!!
heum, zal morgen een kijken in de kofferbak maar ik denk niet dat er een kabeltje te vinden is.. twijfel er een beetje aan, maja een S60 is natuurlijk sportiever dan een S80 en misschien heeft volvo al iets voorzien voor de jongeren onder ons ( ben zelf ook maar 24 hoor)....
Geplaatst: 21.11.2005 - 21:28
door Hans
Ik heb ff de accesoirelijsten van de V70 en de S80 bekeken. In de V70 lijst staat inderdaad de subwoofer vermeld. In die van de S80 niet....
Je moet een andere auto gaan kopen vrees ik :twisted:
Geplaatst: 22.11.2005 - 16:37
door Lucien
wat is je probleem met het signaal zoals het aan de bestaande versterker wordt toegevoerd? Als je een 'schoon' signaal uit de radio zou kunnen halen (line out) moet je altijd zowel het volume van de radio als de sub apart regelen. Dan lijkt me het signaal dat naar de versterker gaat - dus met equalizer en volume regeling - handiger.
Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd want hoewel het met een HU801 geen klagen is heb ik ook het gevoel dat de echte diepte er nog niet inzit.
Ja ik weet het we zijn verwend. Daarom rijden we ook deze dingen
Geplaatst: 22.11.2005 - 16:41
door Lucien
Hans,
Gisteren nog eens de koerslijsten bekeken. Een S80 T6 van 2002 is 10.000 Euri lager dan een V70 T5, hoewel de nieuwprijs wel 5.000 Euri hoger was.
Niet leuk voor de rijders van een nieuwe, maar als occasionrijder vind ik het wel best!
Voor die 10.000 Euri lagere occasionprijs denk ik dat er wel een subwoofer oplossing te vinden is
Geplaatst: 22.11.2005 - 16:44
door bart simpson
Er bestaat geen originele Sub woofer vanuit Volvo vor je S80, wel een Premium soundsysteem...
Geplaatst: 23.11.2005 - 08:40
door Lucien
Bart,
Nu zijn er van die verwende jochies en die willen een extended premium sound systeem...
Geplaatst: 23.11.2005 - 09:02
door bart simpson
Lucien schreef:Bart,
Extended? leg eens uit. er is aan een Volvo systeem weinig te extenden..
Geplaatst: 23.11.2005 - 20:59
door Lucien
Bart,
Dat was nu juist de vraag van de starter van dit topic: Een zwaardere bass.
"Er is altijd ruimte voor verbetering als je streeft naar perfectie"!
Geplaatst: 23.11.2005 - 21:03
door bart simpson
Ah, ik reikte de premiums aan.. en wens hem verder veel succes...
Geplaatst: 23.11.2005 - 23:45
door Lucien
Lucien schreef:
Bart,
Dat zou inderdaad de eerste stap kunnen zijn.
Wellicht wat duurder dan een standaard (niet passende) subwoofer?
Geplaatst: 20.01.2006 - 23:50
door Lambert
hier een audiofreak die inderdaad een premium set heeft én een hele dikke amerikaanse versterker met 15 inch subwoofer. Na lang zoeken heb ik het als volgt opgelost:
een Caliber kastje brengt het luidsprekersignaal terug naar lijnsignaal (tulp)
http://www.caliber.nl/product_info.php? ... cts_id=209
zie de link, vervolgens een laagfilter incl regelaar om je set goed in balans te regelen met je geluidsset:
http://www.caliber.nl/product_info.php? ... cts_id=204
en dan heb je dus weer een gewoon lijn signaal waar je alles aan kunt hangen!
Misschien is deze reactie te laat... Hoop dat je die nog wel leest.
Lambert
Geplaatst: 23.01.2006 - 15:54
door olympus1
Geplaatst: 23.01.2006 - 17:19
door s80 1999
van links naar rechts:
Audio singaal van de radio naar de versterker
speaker draden
12 volt stroom
Geplaatst: 23.01.2006 - 19:55
door Lambert
Is het voor jou belangrijk om de aftakking bij de versterker te maken? Anders zou ik zeggen, pak het signaal vanaf de achterspeakers op.
Ik zal daarnaast bij mijn versterker kijken op welke kabels er wordt afgetakt... incl foto..
Lambert
Geplaatst: 23.01.2006 - 20:26
door Lambert
ik heb even onder mijn stoel gekeken, daar is de aftakking niet gemaakt, die verdwijnt onder de middenconsole, vermoedelijk vanwege de ruimte, onder de stoel is er weinig... ik heb op de foto aangegeven wat volgens mij de luidsprekeruitgangen zijn. Rear en front + en -
Om het zeker te weten zou ik zeggen, bel even naar Garage Schaap en vraag even naar René, die heeft net de boel bij me ingebouwd, is zeer behulpzaam en kan je zo vertellen welke draden je moet hebben. Vermeldt even dat het om de S60 Chrono van Lambert gaat, dan weet hij genoeg!
Zijn tel. is 0527-613631 (garage Schaap)
http://img383.imageshack.us/img383/2193 ... ker5vn.jpg
Lambert
Geplaatst: 23.01.2006 - 22:35
door olympus1
hmmm zou kunnen, maar toen ik een tijd geleden de ggenoemde stekker uittrok verloor ik mijn geluid van de achterportieren en de luidsprekers op de hoedeplank. van voor had ik dus nog geluid, zal nog moeten nakijken want het zou kunnen dat het geluid van de middenste speaker kwam ( surround systeem ) zal het morgen laten weten
