Motor service vereist
Geplaatst: 16.04.2009 - 22:28
door sanco
Afgelopen paar dagen een paar keer deze melding voorbij zien komen...
Sinds vorige week heb ik 20kkm afgelegd sinds de laatste onderhoudsbeurt (km stand nu ca 93k)
Een dezer dagen zal ik daarvoor dan ook een afspraak maken: naast verse vloeistoffen ook de airco etc even weer laten checken. Door ziekte en andere bezigheden had ik afgelopen week en komende dagen nog geen tijd voor een beurtje. Zoveel km rij ik ook niet, dus die paar 100 over de 20k grens zal geen punt zijn.
Wat ik echter vreemd vind: ik krijg de laatste paar dagen steeds een melding: motor service vereist. Ik kan de melding met de info knop wegdrukken en de auto loopt zonder problemen. Start ik na een kort ritje opnieuw, dan is de melding weg en komt ook niet weer terug.
Een dag later gaat het eerste ritje goed, maar vervolgens krijg ik wederom de melding in beeld. Opnieuw afstellen en weer starten: melding weer weg.
Ik zal mijn dealer vragen als ik een afspraak maak, maar herkennen jullie hier iets in? of heeft het te maken met het overschrijden van de onderhoudsinterval met 1 week? dus na een week advies krijg je dit in beeld?
Ik hoop in elk geval niet dat mijn hele EGR wederom gereinigd moet worden zoals bij ca 45kkm is gebeurd......
Geplaatst: 16.04.2009 - 22:31
door Fredhead
Het is geen indicatie voor de onderhoudsbeurt maar een foutmelding.
Bij de dealer uit laten lezen en je weet meer
Geplaatst: 16.04.2009 - 22:40
door sanco
Als de melding nog in de computer is opgeslagen tenminste. In verleden was ie vaak weer weg.... Motor is overigens een dag of 5 niet op temp gekomen, maar wel steeds voor een aantal erg korte ritjes gebruikt. Vanmiddag even warm gereden en daarna kon ik het niet weer oproepen. Nu morgen even afwachten of de melding weer komt. Afspraak maak ik zowiezo.
Geplaatst: 16.04.2009 - 23:12
door Frederik Welvaert
Heef de jouwe een roetfilter? (de mijne uit 2004 allesinds niet)
Zou wel eens kunnen dat het additief voor de roetfilter moet bijgevuld worden. Mijn pa kreeg die melding ook rond de 100k km, bij uitlezen bleek dat ze het additief voor het roetfilter moesten bijvullen. Eerste keer dat ze dat moesten doen in de garage toen en ze zijn 2u bezig geweest om uit te zoeken hoe het moest...
Geplaatst: 19.04.2009 - 10:15
door sbv
Ik heb het afgelopen vrijdag wederom bij mijn C30 gehad. Na ca 8 keer starten was het niet meer oproepbaar.
Het is bij mij opgetreden door een tijd in de file voort te sukkelen(20 min) en dan bij een flink leeg stuk stevig gas te geven. Motor loopt overigens nog netjes, geen noodloop of iets.
Geplaatst: 19.04.2009 - 10:38
door Popoll
Ik heb hier ook last van gehad, bij mij gebeurde dit telkens als ik eens stevig opgetrokken had, na een paar dagen verdween dit weer. Bij mij stond er dan ook "DRINGEND MOTORSERVICE VEREIST", en als deze melding verscheen kreeg ik problemen met optrekken, gewoon rijden was geen probleem, maar als je dan eens stevig gas gaf, ging de motor inhouden. Een paar keer pompen met het gaspedaal en dan ging hij weer heel eventjes. De dealer heeft eerst de sensoren van de roetfilter vervangen, maar dit hielp niets. De wagen is toen een week binnen geweest, wat ze juist gedaan hebben weet ik niet (ik dacht iets gehoord te hebben van een nieuw roetfilter) maar ik ben blij dat sindsdien (2 maand geleden) opgelost is.
Mijn wagen is een V50 D5 van 2007 met 20.000 km op de teller.
Ik vind wel dat dit onderdeel snel "versleten" is.
Als ik hier het forum eens doorlees, blijkt dat het roetfilter wel meer voor problemen zorgt.
in alle geval, succes sanco, ik hoop voor jou dat ze het snel kunnen oplossen.
Geplaatst: 19.04.2009 - 21:01
door sanco
Even een tussentijdse update: de afspraak voor een beurt is gemaakt, dus dat is even afwachten qua uitlezen, maar sinds mijn post hier is de melding nog niet weer naar voren gekomen. De motor loopt verder goed en heeft ook niet 1 keer gehaperd oid (ook niet ten tijde van de melding vorig weekend) Zoals in mijn 2e post gezegd: de enige reden die ik kan bedenken is dat ik door omstandigheden een paar dagen opeenvolgend steeds heel korte stukjes (1km) heb gereden waarbij de motor dus totaal niet op temp kon komen. Nadat ik hem daarna even warm heb gereden heb ik het niet weer gezien. Misschien een sensor net even vuil geweest oid?
Vwbt het roetfilter, ik heb sinds vorig jaar mei een retrofit. Daar zit verder geen sensor oid aan of in, dus kan dat waarschijnlijk niet de oorzaak zijn.
Mocht ik de oorzaak nog achterhalen (bijv. agv de uitlezing) dan horen jullie het! Dank voor jullie reakties tot zover.
Geplaatst: 11.08.2009 - 02:58
door sanco
En jawel . agv vakantie de auto een paar dagen op een kort stukje gebruikt en daar is de melding ook weer. Tijdens de beurt eind april is er geen enkel probleem naar voren gekomen. In de tussenliggende 7kkm geen enkele hapering gehad, en nu toch weer de melding. Het heeft dus weldegelijk te maken met het feit dat de motor een keer of 3 , 4 koud is gestart en na 700m weer is weggezet. Kennelijk vervuilt er ergens een sensor of blijft de EGR even hangen zodat deze foutmelding opkomt. Na opnieuw starten is de melding weer weg, maar komt bij wegrijden ook zomaar weer op. De oplossing: 4 a 5 km rijden en schoon is uw geheugen....
kortom, geen reden tot zorg mits de oorzaak ligt in het herhaaldelijk niet warm worden van de motor.
