Relais
Geplaatst: 16.04.2009 - 22:30
door Klaasjan
Hoi monteurs en experts.
Laatst si mijn relais (die grote voor de lampen) stuk gegaan en heb ik deze in het halfdonker weten te vervangen door een andere. Ik was destijds allang weer blij dat ik licht had alleen de aansluiting is nog niet helemaal goed. Ik kan in Haynes niets vinden over de aansluiting va het relays (behalve op pagina 189 waar het relays genoemd wordt)
Weet iemand welke draden op al die verschillende pinnetjes horen ? en heeft iemand misschien ene tekening van deze aansluiting?
Alvast bedankt
Groeten
Klaasjan
Geplaatst: 17.04.2009 - 20:21
door polarwittesloep245
voor een 92-er volgens service handboek bedradingsschema`s:
relais groot licht:
nr 86 draad van lichtschakelaar
nr 87 draad van schakelrelais
nr 30 draad naar zekering
draad 85 aarde/massa
misschien heb je er wat aan
succes ermee :wink:
Geplaatst: 19.04.2009 - 22:24
door Klaasjan
Hoi allereerst bedankt voor het antwoord maar ik heb een 145 uit 1972. Ik zal volgende week even kijken naar de door jou aangegeven nummers
Geplaatst: 24.04.2009 - 21:40
polarwittesloep245 schreef:voor een 92-er volgens service handboek misschien heb je er wat aan
succes ermee :wink:
:wink:
