waarschuwingslichtjes
Geplaatst: 24.04.2009 - 18:48
door pomoek
Hallo, een raar incident vandaag met mijn 240. Op de snelweg vloepen opeens mijn verklikkerlampjes aan (kapot licht, olie, handrem). Auto gestopt (remt normaal) afgezet, en weer gestart. De lampjes springen weer aan en blijven aan. De Voltmeter staat net boven de 10 Volt. Bij gas geven (boven de 3000 toeren) gaan de lampjes weer allemaal uit en gaat de Voltmeter weer naar de normaalstand (13 Volt). Geen probleem meer. Computer uitgelezen: Geen probleem. Weet iemand wat er aan de hand is? Is dit de bobine of wat is er aan de hand?
Ik heb even gegoogled, het lijkt de dynamo te zijn, ga ik eens na laten kijken.
Geplaatst: 24.04.2009 - 20:39
door jos245
Bijna zeker koolborstels versleten.
Laat je geen nieuwe dynamo aansmeren.
De spanningsregelaar op de dynamo vervangen is in dat geval voldoende.
Geplaatst: 24.04.2009 - 23:40
door pomoek
Dank je Jos, goeie tip!
Geplaatst: 24.04.2009 - 23:42
door Rubicon
Zeker weten. Niet te lang mee wachten ook, op een gegeven moment stopt het trucje met gasgeven en houdt de dynamo ermee op om bij te laden en dan trek je de accu langzaam maar zeker leeg.
